Thomas1340 0 Postad 28 April , 2016 Hej Har lite problem med att min motor tar in vatten i 2 cylindern, är ny på båtar så tips mottages på vad som kan va problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas1340 0 Postad 28 April , 2016 Ligger även vatten i oljan, har bytt topplockspackningen då den gamla hade spruckit vid 2a cylindern, men tar fortfarande in vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 April , 2016 Är det något särskilt med just OMC 3,0? Annars är det väl: Trasig eller felmonterad toppackning DÅliga ytor ovan eller under packningen, så du inte kan dra det tätt Oplana ytor på blocket och eller toppen Sprickor i blocket toppen mellan kylkanaler och någon väg in i cylinder mm. Du kanske dragit tillbaka toppen med dom gamla skruvarna, som kanske är för sträckta, så att dom bottnar, ibland sitter ju såna som man drar över sträckgränsen för att det ska bli jämnt draget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas1340 0 Postad 28 April , 2016 Hur kan man kolla kanalerna smidigast, de är ruskigt mycket rost där inne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 28 April , 2016 Nyfiken, hur ser du att den läcker in vatten i just 2:a cylindern? Lyft toppen igen? Hur såg i så fall packningen ut? Går motorn på alla cylindrar? Om det vore rosthål i toppen mot förbränningsrummet skulle väl kompressionen vara bra låg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas1340 0 Postad 28 April , 2016 Ja, lyft toppen igen, packningen ser fin ut, lite rost i ovankant i cylindern , går på alla 4 , går bra i lugnt tempo men ingen ork när man ska dra på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 29 April , 2016 Ja, lyft toppen igen, packningen ser fin ut, lite rost i ovankant i cylindern , går på alla 4 , går bra i lugnt tempo men ingen ork när man ska dra på. Skulle rekommendera att lämna in toppen till en verkstad som kan provtrycka den och ev se över allt. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
