tisdag 29 juli 2025
Thomas1340
OMC 3,0 läcker in vatten
Har lite problem med att min motor tar in vatten i 2 cylindern, är ny på båtar så tips mottages på vad som kan va problemet.
Ligger även vatten i oljan, har bytt topplockspackningen då den gamla hade spruckit vid 2a cylindern, men tar fortfarande in vatten.
Är det något särskilt med just OMC 3,0?
Annars är det väl:
Trasig eller felmonterad toppackning
DÅliga ytor ovan eller under packningen, så du inte kan dra det tätt
Oplana ytor på blocket och eller toppen
Sprickor i blocket toppen mellan kylkanaler och någon väg in i cylinder
mm.
Du kanske dragit tillbaka toppen med dom gamla skruvarna, som kanske är för sträckta, så att dom bottnar, ibland sitter ju såna som man drar över sträckgränsen för att det ska bli jämnt draget.
Nyfiken, hur ser du att den läcker in vatten i just 2:a cylindern? Lyft toppen igen? Hur såg i så fall packningen ut?
Går motorn på alla cylindrar? Om det vore rosthål i toppen mot förbränningsrummet skulle väl kompressionen vara bra låg?
Ja, lyft toppen igen, packningen ser fin ut, lite rost i ovankant i cylindern , går på alla 4 , går bra i lugnt tempo men ingen ork när man ska dra på.
  2016-04-28 vid 17:54 skrev Thomas1340:
Skulle rekommendera att lämna in toppen till en verkstad som kan provtrycka den och ev se över allt.
Micke
