lördag 28 december 2024
Gäst robin
hur bottenmålar jag båten
Gäst robin
jag har precis skaffat mig en ryds 515 gtx som ej är bottenmålad. Hur skall jag gå till väga för att måla den? vilken sorts färg? Tack på förhand...Robin
Hej! Det finns massor av trådar här på Bryggsnack som behandlar bottenmålning. Sök på bottenmålning så får du många lärorika träffar. Själv använder jag en liten korthårig roller när jag lägger på färgen. Maskera med målartejp längs den tänkta vattenlinjen men låt inte tejpen sitta kvar för länge, då blir det ett litet h-e att få bort den. Du kan ta bort den ganska omgående. (Kanske finns det någon därute som har nåt knep på hur man tar reda på vattenlinjen utan att lägga i båten?) Vilken typ av färg du ska använda är helt beroende av var i landet båten ligger och hur fort den går. Lycka till!
slipa och tvätta. om du inte haft bottenfärg innan eller är osäker på sort så grunda med tex Yacht Primer och sen med bottenfärg, tex Mille Light. :lol: Madde
