söndag 05 januari 2025
theboat
En cylinder utan kompression.
Jag har en mercruiser 5.7 Efi som saknar komp i en cylinde, de andra tre på samma sida är ojämnt komprimerade. Jag vill ha så mycket info som möjligt kring ämnet. Alla kommentarer kring felsökning, möjliga orsaker och tips på lösningar är otroligt uppskattade. Köpte båten för ca en månad sen och har bara hunnit sjösätta den och ta upp den igen pga vatten i kölsvinet. Kan vattnet och motorproblemet höra ihop?
Jag skulle gissa på att det är topplockspackningen som är kass/inte håller tät och därför får du inget komp. Hur mycket vatten är det ? Det kan vara allt ifrån en kass genomförning, bälgar, läcker vid skölden mm
Redigerad av christopheri
  • Topplockspackning sprucken
  • Sprucket (topp)block
  • Dåliga kolvringar
  • Ventiler som läcker
Gör samma test som i vid:
Hur är vevhusventilationen?
Om det är en bränd ventil, dåliga kolvringar eller rent av hål i en kolv så får man rejält flås i vevhusventilationen
Hur mår avgaslimpor och knän? Är motorn färsk (värmeväxlare) eller sjövattenkyld.
Om den är sjövattenkyld så kan toppen rostat sönder.
Vatten kan ha kommit in bakvägen pga dåliga avgasdelar och orsakat ventilhaveri om den stått med vatten i avgaskanalen under vintern.
Vattnet i kölsvinet kan mycket väl hänga ihop med motorfelet, naturligtvis beroende på vad som hänt.
Men mest troligt är att det är två separata fel, då det verkar vara ett större läckage, du skriver "var tvungen att ta upp igen"
