onsdag 12 mars 2025
Barmeister
Limma skruv på styrgaffel?
Hade en båtmeck som hjälpte mig med backhaken förra året och han såg då att jag tappat en mutter för styrgaffeln. "Den måste limmas för att inte lossna" sa han då. Detta föll i glömska men nu är det dags att att sätta dit en ny.
Stämmer detta verkligen med limmet? Är det för att muttern inte ska vibrera av?
Detaljen är #9 på sprängskissen. (AQ170-drev)
Martin
Limma? Är det gängorna du pratar om så använder man gänglåsning. Tex Loctites låsvätska, den blå. Den röda sitter alldeles för hårt.
Ok, säkert det han menade! Så bara skruva på, på med gänglåsning alltså?
Ja.
Vad är det för material i godset och skruven. Diameter och hur många gängvarv ungefär?
Är det till styrning skulle jag använda både låsmutter och gänglås/låsvätska, jobbigt om det lossnar
Ja.
Oj, överkurs för min del... Styrgaffel är väl aluminium, skruven är rostfri men diameter/varv vet jag inte i skrivande stund.
Ja.
funkar lika bra med biltemas gänglåsning.
mvh.kaj
Ja.
Ja det är ingen dum ide att använda gänglåsning (anaeroblim).
Eftersom det är aluminium och rostfritt kan det behövas aktivator för att få produkten att hörda. Det härdar endast mellan ytorna, så det som läcker utanför kommer inte härda, därför kan det vara svårt att veta, om det inte går att känna låsmomentet, om det har härdat eller ej.
Du kan gnugga lite med koppar eller mässing på skruven. Då får du tillräckligt med aktiva metalljoner för att starta härdningsförloppet.
