onsdag 16 april 2025
Micke9000
Våren här, när sjösätter ni?
Jag blev klar med båten i helgen. Nu ska den bara sjösättas i slutet av veckan och sen kommer den stora rysaren, rigga masten!! :huh:  Har aldrig gjort det innan så det blir spännande..
I lördags stod jag i lä i solen och putsade och njöt i solen i enbart tröja och snickarbyxor. Igår när jag fixade det sista så snöade det. Typiskt aprilväder! :)
Båten är klar och jag brukar alltid sjösätta i slutet av april. Kan villigt erkänna att det suger inte så jättemycket just nu när det är 3+ och snöar, haglar och regnar. Men det är gott när båten ligger där den ska :)
8 maj. Ska bara plasta igen ett par borttagna skrovgenomföringar först. Hoppas på ett par varma dagar för det.
efter 9 mån renovering så kommer hon i vattnet den 18 maj efter 10 år på land
  2016-04-25 vid 12:28 skrev Ivan65:
Växthuseffekten, jo man tackar
Känns som nån krossat rutorna....
Jo... förr skålade jag för... växthuseffekten.
Fast den funkar ju bara på vintern... då är det i snitt 10 grader varmare mot normalt.. så om snittet över året är plus 2 grader är det ju 8 grader kallare på sommaren
Sjösatte långfredagen. Bodde i båten hela påsken och har avverkat 2 helger till med grillning och avkoppling  :) . Visst är det väl skönt när värmen och våren kommer.
Sjösatte igår - men efter en halvtimmas körning mellan varv och hamn bärjade motorn gå ojämnt för att till slut stanna. Fick bogseringshjälp av Moby Dick hem till bryggan. Tillbringade eftermiddagen med att försöka lufta motorn, men får bara fram diesel till insprutningspumpen men inte längre.
Kanske dags att byta ut den 35 år gamla MD7:an.
Är glad att vi sjösatte i tid för att tillbringa en härlig långhelg i en fortfarande stilla skärgård.
Lika härlig helg för att fixa båten antar jag.
nja väldigt lite vatten än i storsjön ,så mitten eller slutet på maj
För övrigt har vi upptagning den 1-2 oktober. Så passa på att njut medans det varar.
  2016-05-09 vid 19:34 skrev Bjorns_snipa:
En uppdatering:
Efter att ha läst många inlägg på olika fora så försökte jag igen idag - och lyckades. Vet inte vad som löste problemet. Tidigare har jag luftat fram till nedre luftnippeln på pumpen (CAV) men kom inte längre. Nu sprutade jag in lite vanlig motorolja genom den övre luftnippeln och knackade på pumpen med en hammare för att skaka loss om något kärvat fast. Därefter startkablar mellan batterierna för att få ordentligt med fart på startmotorn och försökte igen. Nu gick det, men jag fick mala länge för att få fram dieseln hela vägen till spridarna. Nu är jag redo för våren.
Jag sjösatte i går, under transporten på några sjömil till ordinarie plats märker jag att turbon inte laddar, så det gick lugnt och fint på 1200 varv och 4-5 knop.
Nu skruvade jag inte loss nånting, igår, men det verkar som turbon fastnat, har jag tur kan jag rulla igång den för hand, har jag otur får jag skruva loss den och lämna in den för renovering.
Men den sitter i alla fall synnerligen lättillgänglig, och det krävs bara sexkantsnyckel, slangklämmeskruvmejsel, hylsnycklar och några ringnyckar, inga specialverktyg...
Mastat på i dag. Det gick bra trots rätt rejäl vind. Ena brorsan och jag. En del kvar att göra, men masten står åtminstone nu. :)
Hoppas på att snart kunna få ledigt å ta opp båten, visserligen trevligt å ha i båten hela året men det blir en del jobb om man vill att hon skall vara vacker inför sommaren.... =)
Sjösattes i fredags och riggades i lördags! Skulle ta en premiärtur i söndags men höll på med saker och ting hela dagen.. Nu är den dock redo vid bryggan för avfärd!
  2016-05-14 vid 19:29 skrev smoegen:
Knycker tråden lite.
Tack för   märkena "Smögen"
Fick du ledigt.
Båten var borta sist jag kollade, så jag trodde du var ute och seglade.
Jag får nog svänga vänster ett par ggr, mot hur jag brukar köra normalt för att kolla det faktiska läget.
Fast det är väl en utmärkt tid att ta upp nu. Pent väder. Gott om plats och stöttor på upptagningsplatsen och relativt skapligt väder. Dom som kör "kranarna" för upptagning är lika jäktade som vanligt - fast det är inte lika många som tjötar på dem om sjösättning och allaehanda saker, vilket ju innebär att de är lite lungnare.
Sen har du ju kunnat utnyttja båten en hel höst vinter och vår - om du hade möjlighet.
Sjösatte den 17/4. Första turen blev 30/4 då var det tomt i sthlm skärgård :)
