Buster2009 1 Postad 22 April , 2016 Hej, är det någon som kan tipsa om en elektriker , har min båt på land i Sollentuna och behöver koppla en reläsats till min gamla bogpropeller så att den ska funka med nyare sleipner joystick, har nämligen installerar en akterpropeller som kom med en dubbeljoystick som jag gärna vill använda. Har dragit själv alla kablar men vågar mig inte på det sista. Skickar med en bild på bogproppelern som är från 1983. tacksam för tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 22 April , 2016 Satt dom där kabelskorna där från 1983 så räkna med att de glappar och inte sitter bra nu. Har ALDRIG sett den typen av kabelskor suttit i 10 år eller mer i utsatta miljöer och fortfarande är helt ok. På en båt ska det se ut så här för att du ska kunna lita på grejerna... Det är såklart ok med korrekt i isolerskydd som inte är krypslang as well. I vibrerande salta marina miljöer är de vanliga röda, blå och gula std kabelskorna S K I T ! Har aldrig sett din pogpropeller förut, men det är troligen en rätt basic koppling. Men kan du tänka dig att montera (lägga mesta arbetet själv) själv kan du ev få lite rådgivning kring inkopplingen om du kan vänta till slutet av kommande vecka. PMa i så fall. Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
