cfahlgren 0 Postad 19 April , 2016 Hej! Jag har en Jabsco Par Max 1,9 som färskvattenpump i våran Orrskär 850. I höstas la den av och jag provade koppla förbi tryckgivaren och då hoppar pumpen igång. Då är frågan. Byta tryckgivare eller skaffa ny pump? Hur illa mår pumpen om man kopplar förbi tryckgivaren? Har ändå brytare för vattenpumparna. Tips på annan vattenpump mottages gärna! T ex biltemas http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump-2000020513/ Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 19 April , 2016 En tryckvakt kostar strax under 400:- och ny likadan pump c:a 1000-lappen. Så om pumpen är bra i övrigt så köp bara reservdelen. Historiskt sett har Jabsco gjort bra och prisvärda pumpar. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfahlgren 0 Postad 19 April , 2016 En tryckvakt kostar strax under 400:- och ny likadan pump c:a 1000-lappen. Så om pumpen är bra i övrigt så köp bara reservdelen. Historiskt sett har Jabsco gjort bra och prisvärda pumpar. /B Var hittar man tryckgivare? Verkar vara få i sverige som säljer på nätet iaf. Sjövattenpumpen måste jag byta för den är trasig på riktigt. Så kanske blir nån biltema där. dom har ju en billigare pump också som är lik jabsco pumpen. http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump-2000037332/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 19 April , 2016 Ja du, jag googlade "reservdelar och pumpnamnet" och hittade den direkt. Jabsco är ett stort välkänt märke med reservdelar till alla modeller, tycker jag talar för att inte köpa på Biltema, men där har du ett eget beslut att fatta. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 836 Postad 19 April , 2016 Var hittar man tryckgivare? Verkar vara få i sverige som säljer på nätet iaf. Sjövattenpumpen måste jag byta för den är trasig på riktigt. Så kanske blir nån biltema där. dom har ju en billigare pump också som är lik jabsco pumpen. http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump-2000037332/ Har du testat att flytta tryckgivaren från den trasiga sjövattenpumpen till färskvattenpumpen (med den trasiga tryckgivaren).... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
