gluggen 0 Postad 19 April , 2016 Tänkte hel renovera en plastbåt laga gammal halv rutten olast och lackera om till hösten, Någon som kan rekomendera fabrikat på lack och grund arbete ? Vart man ska köpa osv , tänkte rolla grundförg och sprut lackera sen . Göra så den ser ut som nyskick . Jag har kollat på jotuns system och det verkar rätt så vettigt , men finns något bättre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 20 April , 2016 Kolla De Ijssel, då kan du rolla hela systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 April , 2016 Jo - färgen är mycket bra. Försäljaren talar om exakt hur man skall göra, samtidigt som man blir idiotförklarad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gluggen 0 Postad 20 April , 2016 Menar du att jotuns säljare idiot förklarar dig ? Jaha har du testat det systemet själv peter_K? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 20 April , 2016 Både jag o Thallatha har testat. De är mycket bra. Färgen eftersträcker sig och du får en yta som ser sprutlackad ut fast du rollar. Han talar om säljaren av De Ijssels produkter som kan vara lite... ähum... annorlunda i tonen, men han hjälper dig samtidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gluggen 0 Postad 20 April , 2016 Jag har ju all utrustning för att sprut lackera , så det är det bag tänkt , men det är värt att lägga en extra peng på riktig färg istället för något billigt va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 20 April , 2016 Tja... vad är "riktig färg" och "något billigt"..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gluggen 0 Postad 20 April , 2016 Billig är biltema osv Riktig färg är riktiga fabrikat , tex Jotun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gluggen 0 Postad 20 April , 2016 Denna båt , den börjar se halv risig ut om man kollar närmare, med halv sukig plast o lite så på sina ställen , Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 20 April , 2016 Billig är biltema osv Riktig färg är riktiga fabrikat , tex Jotun Biltema har tyvärr slutat med sin 2K-polyuretanfärg som var kalasbra och väldigt prisvärd. Verkar finnas röd oh grön kvar f n så kan du tänka dig att måla båten i de kulörerna funkar det säkert bra, http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-2000019506/ Jotun är säkert också jättebra. Sprutade f ö förra båtens skrov med Hempels 2K-färg, också jättebra. Tror också att du skall spruta alla lager om du har möjlighet, även primer. Du borde få snyggast yta då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
