måndag 23 december 2024
Gaskon
Impeller VP D6 ser konstiga ut ?
Bytte Impellrar på bägge motorerna Volvo Penta D6. Tycker att några vingar är väldigt böjda på bägge.
Är det normalt utseende? Dom har varit i motorn hela vintern.
Skulle vara intressant om någon annan bytt och hur dessa isåfall såg ut.
Det kan kännas normalt om vingarna är böjda åt samma håll, och om det inte finns torrsprickor i materialet... tja, byt ut dessa, min såg ungefär likadan ut, men alla vingarna var eller hade böjts åt samma håll.
Det som jag tycker är konstigt att inte alla är böjda, det skulle känts mer normalt.
Jag hade bytt, ganska billigt i jämförelse om dom inte gör sitt jobb och motorn blir överhettad.. Sen är säsongen inte mer än 5 månader, dom månaderna vill man ju njuta, då kan man lika gärna byta vitala delar för säkerhets skull..
För övrigt så har jag för mig att impellerbladen lägger sig så när motorn stannar, har sett det på flera impellrar så det är nog inte döden för impellern som sådan.. Jag hade ändå bytt.
Ser normalt ut. De blir "riktiga" när man startar upp motorn
Så länge du inte ser sprickor så är dom ok
Att inte alla vingar är böjda beror på att impellern inte sitter i mitten i på huset. Hade den suttit i mitten så hade det inte blivit någon pumpfunktion
Men som nämns så är det en liten kostnad med nya impellrar :)
Tackar för svar. Jag skulle byta därför tog jag ut dom.
Capitans svar var ju svaret på frågan, då förstår jag varför dom ser ut som dom gör
