Jorgen01 475 Postad 19 April , 2016 Var kan man få info om årsmodell på en ockelbo dc 21. Har ankarlucka i fören samnt en blå rand under avbärarlisten. Randen verkar vara målad i formen när båten byggdes. Någon som har något förslag om modell. JJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 19 Juni , 2016 (redigerade) Sitter inte plåten med instansade nummer kvar på aktersoffans framsida ? Gör den det så kan du avläsa årtalet i numret. Minns inte om det var dom två första eller sista siffrorna som var tillverkningsåret. Annars går det ju utmärkt att lägga in frågan i ockelboklubben. Redigerad 20 Juni , 2016 av otyg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 21 Juni , 2016 Var kan man få info om årsmodell på en ockelbo dc 21. Har ankarlucka i fören samnt en blå rand under avbärarlisten. Randen verkar vara målad i formen när båten byggdes. Någon som har något förslag om modell. JJ Hej vad vill du veta? Har du smårutor under rutorna fram, torkarmotorerna uppe i rutramen. Är färgen ljusblå metallic på sidorna? Ta gärna en bild på båten och lägg ut här. Bestyckad med vilken motor typ av drev. // Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
