måndag 27 januari 2025
aftersun
Två enkla frågor om ventiler
Har nyligen köpt en båt och har ett par frågor kring delar som sitter på båten vilka jag inte vet dess syfte.
Båda ser ut som någon form av ventil och den första sitter i fören ganska långt ner på skrovet (se bild 1) och den andra ser också ut som någon form av ventil och sitter väldigt långt ner (se bild 2).
Gissar att förata ventilen är för dränering av ankarbox.
Den andra är ett vattenintag för tex toa eller sjövatten för disk etc.
Mvh Torbjörn
Mvh Torbjörn
Fantastiskt, så måste det ju vara! Stort tack för att du tog dig tid att svara.
