rikardz 0 Postad 17 April , 2016 Hej, Är nybliven ägare till en Bavaria 27 Sport, årsmodell 2007. Elpanelen sitter på styrbord sida. Jag funderar på hur och var man bäst placerar en teve i denna båt. Har sneglat lite på fina och prisvärda 22"s teve som bara väger 3 kilo. Har någon erfarenhet av att montera en sådan i sin Bavaria 27:a? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 17 April , 2016 Kanske skitpuckat svar, men var tänkte du sitta när du tittar? Placera sedan TV:n så du ser den bra från den sittplatsen. Eftersom alla människor är olika och har olika behov så ser ju också lösningarna olika ut på dessa behov. Typ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikardz 0 Postad 17 April , 2016 Tjena Peter, Inte alls puckat svar, tvärt om! Jag har inte varit så mycket i båten ännu, så jag vet inte var man helst vill sitta, tar gärna input även på detta. Är vädret vackert så tänker jag att teven får vara avstängd, så jag gissar att den företrädesvis bör placeras någonstans i ruffen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 18 April , 2016 (redigerade) Det finns eg bara två placeringar. Främre skottet mot ankarboxen i fören eller toaväggen. Själv skulle jag lätt föredra toaväggen eftersom det blir bekvämare att titta. Har själv en 28 sport med TV fabriksmonterad och då hamnar den på det främre skottet viket inte är optimalt om man sitter flera i U-soffan och vill titta. Googla på Bavaria 28 sport så finns det bilder på TV på toaväggen. Redigerad 18 April , 2016 av thundergod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikardz 0 Postad 18 April , 2016 Tack, toaväggen är ett bra alternativ. Hur har ni som hängt teven där ordnat med ström och antennkabel? Får det plats en kabel mellan träpanelen och plastväggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 17 Oktober , 2016 Tack, toaväggen är ett bra alternativ. Hur har ni som hängt teven där ordnat med ström och antennkabel? Får det plats en kabel mellan träpanelen och plastväggen? Hej! Jag har en likadan båt. Jag har satt min med ett vridbart föste på babords sida. på väggen till höger om spisen. kanon med vridbart fäste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 89 Postad 17 Oktober , 2016 Behöver TV vara fast monterad då? Vår TV är lös och kan flyttas dit man vill se på den. Ex kan barnen kika på TV i midcabinen, eller så ställer vi TV på diskbänken och kollar när vi ligger i förpiken. Ibland vill man ta upp TV upp i sittbrunnen. Men det är ju inte snyggaste lösningen om det är det man jagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
