torsdag 16 januari 2025
Zeppohoj
Billiga undervattenskameror
Ja o min polare fiskar väldigt mkt i stockholms skärgård.
Vi e väldigt intresserade om hur det ser ut under vattnet i våra vikar o grund.
Nån som kan tippsa om en bra fast inte så dyr undervattenskamera med skärm?
Nån som har prövat någon modell?
Eller har ni kanske läst nån artikel i nån båttidning eller tekniktidning?
Mvh Sebastian o Co
Funkar bara på sommarn.
Ja fiskar året runt.
Desutom så blir dom rädda o sticker om man håller på o simmar runt.
Finns det inte modeller av GoPro kameran som har trådlös överföring. För de finns i vattentät utförande och ger bra bild.
Jo vi har funderat i dom banorna.
Har du testat den?
Va tyckte du i sånna fall om  den mer än bra bild?
Vill kunna nå ner en bra bit så man ser precis hur tex viken ser ut där vi fiskar.
Men visst finns det andra lösningar på det problemet med kameran i en lång lina eller på ett teleskopiskt rör.
Trådlös överföring genom vattnet? Lycka till...
Just den trådlösa biten vet ja att det kan bli svårt med men e inne på nåt liknande som gopro.
Men ja vill ha någon  lösning med skärm.
Vill inte bara spela in utan vill även kunna se direkt vad som finns under o runt om kring båten.
Dom ja har hittat på nätet e alldeles för dyra.
Man vet ju inte om dom e bättre bara för att dom har ett högre pris.
Nån som har testat några?
Glöm vanlig trådlös överföring i vattnet. Alla högre frekvenser dämpas ögonabums. Sådana kameror går dessutom oftast på 2,4 eller t.o.m. 5,7 GHz, alltså riktigt höga frekvenser. Det finns en anledning till att ubåtar kommunicerar på ultralångvåg i u-läge (några tiotal kHz. Ja, kHz).
Jag tog en USB-kamera och byggde in i en plastburk med ett plexiglas framför, samt förseglade med Sikaflex när jag behövde inspektera båten (propellern i mitt fall). Ordentligt vulkad skarv till förlängningssladden (ytterligare 5m) och ett fäste för båtshaken.
Riktigt bra (är en HD-webkamera för dator av billig sort). Kan dock vara lite lömskt om man har USB-kamera med inbyggd IR eller mörkerbelysning då det lätt ser ut som man kör med helljus i dimma. Belysningen bör alltså kopplas ur.
Har dock mindre problem med det här i södra Vätterns kristallklara vatten.
Jo där ja fiskar så e det oxå klart vatten så det borde funka.
Har du den kopplad till en dator eller skärm så att du ser deirekt va som visar sig under ytan?
I och med att det är en webbkamera med USB så är den kopplad till dator. En gammal netbook (10") med XP.
