måndag 27 januari 2025
Freddan70
En propellerfråga..
Har precis köpt ny propeller till min Nimbus 800, samma diameter och stigning som den gamla. När den nya kom hem såg jag att den hade mindre blad än den gamla, hur kommer det påverka gången och motorns välbefinnande? Känns som att motorn kommer varva mer vid samma hastighet än med den gamla, men det kanske är fel..
Men där står det ju att för liten area gör att motoreffekten inte kan utnyttjas..
Över tiden jag kan överblicka har arean på propellrar minskat, har säkert varit en hel del produktutveckling på andra parametrar, bladens form är ju helt förändrad.
Varför bytte du propeller?
Även de mest hopplösa fall jag sett har http://riwall.se  kunnat laga till mycket bra resultat och med låga priser.
Kan du inte lägga upp en bild på din propeller så får vi se hur den ser ut?
Kalle
Jamen dåså, då testar jag så får vi se.
Förra ägaren hade varit i lite med gamla proppen upptäckte jag när båten togs upp i höstas, därav bytet.
