Freddan70 0 Postad 14 April , 2016 Har precis köpt ny propeller till min Nimbus 800, samma diameter och stigning som den gamla. När den nya kom hem såg jag att den hade mindre blad än den gamla, hur kommer det påverka gången och motorns välbefinnande? Känns som att motorn kommer varva mer vid samma hastighet än med den gamla, men det kanske är fel.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 April , 2016 http://www.bernberg.se/marin/propellern.html Här fins endel att läsa om propellrar. Är det samma stigning kommer varvet och farten vara samma som tidigare. Betydelsen av bladareans storlek kan du se i länken ovan. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddan70 0 Postad 15 April , 2016 Men där står det ju att för liten area gör att motoreffekten inte kan utnyttjas.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 April , 2016 Över tiden jag kan överblicka har arean på propellrar minskat, har säkert varit en hel del produktutveckling på andra parametrar, bladens form är ju helt förändrad. Varför bytte du propeller? Även de mest hopplösa fall jag sett har http://riwall.se kunnat laga till mycket bra resultat och med låga priser. Kan du inte lägga upp en bild på din propeller så får vi se hur den ser ut? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddan70 0 Postad 15 April , 2016 Jamen dåså, då testar jag så får vi se. Förra ägaren hade varit i lite med gamla proppen upptäckte jag när båten togs upp i höstas, därav bytet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
