tisdag 04 februari 2025
CharlieNova
Repor på gelcoat
Skulle idag slipa bort lite smårepor på mitt skrov. Har köpt en kraftig polermaskin och både polish samt vax. Men trots att jag körde hyfsat hårt så hände det inte så mycket... Förra året fick jag hjälp av en på varvet som hade samma maskin och han fick birt reporna väldigt lätt...
Vad gör jag för fel?
Miste jag trycka hårt?
Miste jag köra med vatten?
Ska jag ha vax eller polish?
Tacksam för svar
1200 papper, Autosol, finare polish sedan vax.
polish hjälper inte på repor.. du behöver ett grövre polermedel och säkert också lammull. är det en roterande maskin? jag använder scholls s3gold som är ett grovt medel men finns mer bra medel menzernas fastgloss är också bra..  efter detta så kör du med finare medel i två steg för att inte riskera flammighet i gelcoaten.
har du gjort detta? har svårt att tro att autosol tar sliprepor efter 1200 papper men har som sagt aldrig prövat går alltid upp till minst 2000. har våtslipat hela bilar och där avslutar jag med 4000
Bild?
Tar bild nästa gång jag är vid båten. Men millimeter vitt streck på grå gelcoat. Ytterst tunt, knappt så man känner att det är en skåra. Hade hoppats slippa slipa och proffset förra året gjorde det så att det såg så sjukt lätt ut. Känner mig sämst :-).. Men behöver man trycka upp någon värme för att det ska gå att polera bort?
Japp den e roterande. Så grövre polermedel!! Hur hårt ska man trycka och ska man köra på högsta hastigheten? Finns det risk att man trycker för hårt? Har lammullsrondell...
Hur fungerar det rent teoretiskt? Vad är det som gör att repan försvinner?
Bild?
värme blir det när medlet arbetar tack vare friktionen du smälter inte ner gelcoaten utan du jämnar till kanterna på repan så den försvinner. du använder helt klart för klena medel vilken hastighet kör du med? kan vara så att medlet bryts ner innan det hinner arbeta som det ska. känns det som att det torkar fort så spruta på lite vatten med en blomspruta eller i bästa fall så lägger man en klicka av ett mildare medel som oftast är fetare
Om repan är så djup att du behöver slipa så rekommenderar jag att du skaffar Abralon våtslippapper
http://www.hjertmans.se/search?q=abralon
Abralon har slipkorn som är noggrannt storlekssorterade. Inga korn "sticker ut" och därför blir slipresultatet jämnare (mindre repigt). Med de finkornigaste papperna så blir det jätteblankt efter att du avslutat med en fin rubbing. Sen en avslutande omgång med polish o vax.
