måndag 06 januari 2025
Barmeister
Bensinslang centimetervara?
Någon som vet var man kan köpa bränsleslang (45mm/diameter) per centimeter? Behöver 122 cm och vill därmed slippa köpa 2 meter av rent ekonomiska skäl....
Fat frågan är om det blir billigare? tänker att biltema nog är billigare än hydroscand... (om det nu finns på biltema)
Desvärre har inte Biltema denna diameter så Hydroscand och Kuntze var bra alternativ visade det sig! Som jag ser det så säljer båtaffärer endast metervis, då blir det dyrt att köpa 2 meter när jag endast behöver 122 cm.
Ovanlig dimension. De brukar ju vara 38mm eller 50/51mm. Dvs 1,5" respektive 2".
Dvs innerdiameter... är det den du mätt?
Har du frågat om de kan göra ett undantag? Konstig butik om de vill missa en kund på grund av sådana princip-prissättningar
Undvik att köpa bränsleslang på Biltema. Jag gjorde det till en veteranbil jag har, fick byta varje säsong, torrsprickor, senast köpte jag (i metervara "lösvikt") på Mekonomen, en slang av känd tillverkare, och den är nu inne på tredje säsongen utan torrsprickor.
Stämmer! Mätte lite galet...
Inte tänkt på det, bara utgått från vad som stått på hemsidorna. Helt klart värt att fråga!
Då finns det rätt klassad slang i rätt dimension att köpa per cm i alla större marinbutiker.
Jag har fått köpa slang per decimeter från både Swedol och Hjertmans. Per centimeter är kanske för pilligt att hålla på med
Redigerad av MartinX
