jack_sparrow 0 Postad 11 April , 2016 Efterlysning!Tillhör en kapellbåge till en crescent båt från 70-taletÄr det någon som har en sådan liggandes eller vet var man köper en. Vet inte ens vad delen heter men titta på bilden,där finns även måtten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 April , 2016 Om du inte hittar någon, låt en mekanisk verkstad tillvera, ingen besvärlig del att svarva till. Kalle 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 380 Postad 11 April , 2016 Mitt vanliga tips är att ta kontakt med en kapellmakare. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jack_sparrow 0 Postad 11 April , 2016 Om du inte hittar någon, låt en mekanisk verkstad tillvera, ingen besvärlig del att svarva till. Kalle Var min tanke med om jag inte hittar en orginaldel Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 11 April , 2016 Mina trogna kapellgubbar har något liknande se: http://marin.jetshop.se/beslag-c-143-1.aspx?sortorder=6&direction=0&defps=10&pagesize=12&pagenum=3&useparams=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 835 Postad 11 April , 2016 Östersjökompaniet har en där de anger 19 mm diameter (finns även 22 o 25 mm). Otydligt om det avser rördiameter eller ytterdiameter. Men det går kanske att sätta i en bussning om hålet är för stort. http://www.ostersjokompaniet.se/beslag-ror/bagar-beslag/tapp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 12 April , 2016 Östersjökompaniet har en där de anger 19 mm diameter (finns även 22 o 25 mm). Otydligt om det avser rördiameter eller ytterdiameter. Men det går kanske att sätta i en bussning om hålet är för stort. http://www.ostersjokompaniet.se/beslag-ror/bagar-beslag/tapp 13/19, 18/22, 22/25 detta är de vanligaste måtten på inner/ytter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 537 Postad 12 April , 2016 De dimensionerna ser ut som 1/2", 3/4" och 7/8". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
