Player74 0 Postad 2 Maj , 2005 Jag har en 6.7 m lång och ca 1200 kg tung båt och vill upptäcka havet.. Har en md6a sitter i den och den lär gå billigt och bra men räcker det verkligen om det blåser eller om det är starka strömmar? Finns det nåt alternativ som är starkare men passar på samma drev/axel och motorfäste? Värt och byta? Kan man borra eller trimma på annat sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 3 Maj , 2005 En polare har en Örnvik 610 med en Yanmar 12 hästars diesel, och den fungerar alldeles jättebra i havet! Fast den är nog inte lika tung... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 3 Maj , 2005 Vad menar du med havet? Östersjön eller skall du korsa Atlanten..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 3 Maj , 2005 Tänkte säga att vi kan nog räkna bort det där med korsa atlanten, men sen kom jag på att det är säkert någon som kan tänka sig det... med 10 hk... :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Player74 0 Postad 4 Maj , 2005 Ja, kankse ta sig över till england? Skulle det gå...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan48 0 Postad 4 Maj , 2005 En diesel är rättså stark jämfört med bensinare så det är nog inga större problem. Någon högre fart blir det nog inte, men annars är det nog OK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Player74 0 Postad 4 Maj , 2005 Tack för svaren.. Hoppas sommaren blir lång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 5 Maj , 2005 Hej! Du har ju huvudet med dig. Det betyder att du låter vädret bestämma vart och när du skall gå ut. 10 hk på en såpas stor och tung båt är egentligen inga problem. Redan nu tror jag att du får tänka dig för när du skall manövrera i trånga lägen. Samma sak är när du kommer ut på öppet vatten och det blåser, går hög sjö och är kraftig ström. Ifal jag gissar så kommer du på platt vatten upp till drygt 5 knop. Sedan är det bara till att räkna ut vilka förutsättningar du har att gå mot vågor, ström och vind, eller? Förutsättningarna att vara på öppet vatten har du genom båtens sjövärdighet. /Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst lars eric Postad 17 Maj , 2005 Hejsan jag har en segelbåt visserligen en vindö 28 den väger 2,5 ton och jag har en aktersnurra som nödmotor på 10 hk och jag har varit ute i relativt hårt väder 20 sekund mot å då har den gått i 6 knop så det är säkert inga problem med din båt lycka till bara å ha en mysig sommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Forgus31 Postad 17 Maj , 2005 Visst är det så att det är ström och kraftig motvind som sätter gränserna. Ibland kan man ju anpassa färden efter detta. Men det finns undantag. Omöjligt att ha för svag motor i floder som ska plöjas motströms. Annars hade man ju när motorn var ung 10 hk på jättebåtar. Så någon avgörande betydelse har det inte. Man väljer en annan väg om det inte går framåt. Då går det desto snabbare på kontrakursen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
