onsdag 29 januari 2025
seglarfreaken
Säkringar till en modern dieselmotor?
Hej! Jag och min familj  har äntligen börjat sätta oss in i vår segelbåts elsystem. Det fanns en hel del att rätta till där framför allt när det gäller dragningen av kablarna till annat än motorn och dess batteri.
Vi hittar ingen säkringsdosa till dieselmotorn som är en Yanmar 3YM 20 ska det finns det?
Jag har för mig att en dieselmotor går ju på sin egen kompression så att det enda viktiga på elfronten är väl startmotorn och generatorn?
Det fanns några stora pressade kopplingsdon med ditkopplade kraftiga kablar  såg jag, men ingen säkringsbox vad jag kunde se. Det börjar se lite smutsigt och tendens till oxidation på sina ställen.Funkar Biltemas spray bra som man kan göra rent eldon och kablar med?
Tittar man på ett exempel från ex Skyllermarks så rek dom att det sitter en huvudsäkring mellan startbatteri och motor men det är sällan förekommande i verkligheten. En huvudbrytare brukar däremot finnas.
På sidan 7 ser du några exempelkopplingar
http://www.sutars.com/wp-content/uploads/2015/10/Skyllermarks-Elguiden-2013-uppslag.pdf
Biltemas motsvarighet till 5-56 fungerar ypperligt att spruta in i kabelskor för att rensa lite oxidation.
Generatorn på din 3YM20 är på 120A vilket kräver rejäla kablar för att ge god laddningsfunktion så se över både startmotorns anslutning och generatorn.
Jag håller precis på att avsluta min totalrenovering av elsystemet i en Omega 28 med en mindre och äldre Yanmar YSM8 motor. Här har du mitt nya elschema som referens för hur jag valt att bygga upp systemet.
Principen är att ledningar ska avsäkras ( det blir några få men stora säkringar så nära batterierna som möjligt ) och sedan avsäkrar man förbrukarna med mindre säkringar.
Just i startkretsen kräver inte installationstandard någon avsäkring. Personligen tror jag det beror på att det inte fanns så bra säkringar för 25-30 år sedan som det finns idag. Alltså var det en säkerhetsrisk om motorn helt plötsligt inte gick att starta? Det är inget som hindrar dig att ha en megasäkring i startkretsen.
Martinedlund här ovan; det var ett snyggt schema du ritat! Vilket program är det gjort i?
Sedan ser jag inte någon stor säkring vid förbrukningsbatt?
Det är ritat i Visio som är Microsofts produkt för att göra koppling och flödes scheman. Använder det normalt i jobbet för att dokumentera nätverk och dyl.
Tänker du på min HB 70A vid förbrukningsbatt? Det sitter en 70A automatsäkring som jag även använder som HB. Såhär såg centralen ut innan jag hade hunnit dra klart och ansluta fler förbrukare.
Observera att det även sitter glassäkringar vid varje ON/OFF knapp på kopplingspanelerna, har inte ritat in dom i schemat bara.
Redigerad av martinedlund
Blev lite nyfiken, vad är det för säkringshållare du hittat?
