icetrip 0 Postad 10 April , 2016 Hej! Mitt Alpha One drev vill inte trimma ner till bottenläge utan stannar ca. en decimeter innan. Någon som har en susning om vad det kan vara för fel? Det går att trimma upp och ner utan problem annars förutom just till bottenläget. Tacksam för alla tips och funderingar! Mvh Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 10 April , 2016 En decimeter innan vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 10 April , 2016 Innan drevet är i "normalt" läge. Som det står nu så är det vinklat uppåt. Kan vara mer än en decimeter också. Kan ta en bild imorgon o bifoga här så kanske det är lättare att förstå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
theboat 4 Postad 10 April , 2016 Tjena, hade samma problem dock med mitt bravo 3 drev för nån vecka sen, det var inte mer än anoderna som hade oxiderat fast på kolvarna, det räckte med att hissa upp och ner drevet ett par gånger så släppte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 11 April , 2016 Tack för tipset, ska testa detta nu med en gång. Såhär ser det ut annars. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 11 April , 2016 Det går bara att trimma ner men inte upp nu. Om jag använder trailerknappen så åker den upp men sen stannar drevet ändå på samma ställe när jag trimmar ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 11 April , 2016 Hej! Mitt Alpha One drev vill inte trimma ner till bottenläge utan stannar ca. en decimeter innan. Någon som har en susning om vad det kan vara för fel? Det går att trimma upp och ner utan problem annars förutom just till bottenläget. Tacksam för alla tips och funderingar! Mvh Daniel Har detta upstått plötsligt, eller har du bytt eller reparerad något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 11 April , 2016 Det har uppstått plötsligt, har inte lagat något. Man kan ju köra såhär men förmodar att den blir svårplanad då? Kan det va luft i kolvarna lr pumpen som är trasig på nåt sätt? Den låter ju iof.. Spelar det nån roll om man använder trailer-läget ist för vanliga up-knappen när man vill trimma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 11 April , 2016 Har du kollat oljenivån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 11 April , 2016 Menar du i motorn lr är det separat för trim pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 11 April , 2016 Oljenivån i behållaren för trimpumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 11 April , 2016 Det är väl en Oildyne-pump i den där? Manual: http://www.boatfix.com/merc/servmanl/6/6b5r3.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 11 April , 2016 Den ser nog ut så ja, ska kika på detta imorn. Det finns alltså en mätsticka i pumpen då lr fattade jag helt fel? Första båten det här så håller på att lära mig om motorn osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 11 April , 2016 Ja det finns en mätsticka på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pattedog 4 Postad 13 April , 2016 (redigerade) Kan det vara trimsendarna? Kollat solenoiderna, kontakter o jord? Redigerad 13 April , 2016 av pattedog Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 13 April , 2016 Kollade mätstickan idag och den va krut torr. Så började hälla i olja men den vill inte riktigt rinna ner utan det blir som en hinna i mynningen på hålet så att det rinner utanför. Borde väl bara va att hälla i genom en tratt lr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 13 April , 2016 (redigerade) Jag har kört med en tratt och ett sugrör bredvid så att luften kommer ut. Det är ju ett ganska litet hål och luften måste ut samma väg. Redigerad 13 April , 2016 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 184 Postad 13 April , 2016 Frågan är - var är oljan nu..? Kan kanske vara läge att leta efter läckage... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 13 April , 2016 Oljenivån kan inte ha varit det ursprungliga problemet, ju mer du tiltar upp drevet desto lägre blir nivån i behållaren (eftersom kolvarna fylls i stället). Med andra ord skulle drevet stanna på väg upp, inte på väg ned. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 13 April , 2016 (redigerade) Tack för tipset med sugröret. Runt om själva pumpen kan jag inte hitta nåt läckage, det är torrt. Får fylla upp och hålla lite koll på den sen. Men då bör detta kunna va en orsak till att drevet inte går hela vägen ner lr? Firefish, såg nu din sista mening där. Det låter ju såklart logiskt som du säger. Redigerad 13 April , 2016 av icetrip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 13 April , 2016 Om det är riktigt ont om olja kan det räcka med gravitationen för att det ska komma ner men om det då går trögt så stannar det. Dessutom beror det på var det är luft respektive olja i systemet. Om det är luft i pumpen så händer ingenting annat än att pumpen riskerar skära ihop. När man fyllt på olja i behållaren så kan man bli tvungen att hjälpa till att lyfta drevet för hand för att pumpen ska fyllas med olja. Sedan ska man köra drevet upprepade gånger upp och ner för att lufta systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 13 April , 2016 Tack Eld, för din info! Ska ta tag i detta så fort jag hinner nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icetrip 0 Postad 18 April , 2016 (redigerade) Har nu fyllt på olja och sen kört drevet upp o ner flera ggr vilket har resulterat i att drevet nu är nere som det ska vara samt att tilt-up knappen funkar. Antagligen så va drevet över den gränsen som finns för att trimma upp det med den. Skönt när det är så enkla lösningar som att bara fylla på olja! Tack för all info och hjälp! Redigerad 18 April , 2016 av icetrip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
