måndag 18 november 2024
0123456789
påverkas gps av kompass
Köpte mig en garmin gps ocg det står i intruktionen att minsta avstån till kompassen ska var 75 cm,varför?Är det kompassen är gps som påverkas eller båda?
Nä inte om GPSen sitter 75 cm ifrån kompassen.
GPS går på microvågor å har inget med magnet att göra. Däremot kan själva elektroniken alstra ev. nån form av magnetfält. Tex strömförsörjningsdelen.
Sedan vet jag inte om du pratar om magnetisk kompass, vilket jag antar, en sk fluxgate är inte lika känslig för störningar är min erfarenhet. men GPS påverkas inte av magnetfältet från nånting alls. Möjligen kan viss elektronik störa själva microvågorna men knappast trolig.
Som en kuriosa kan jag berätta att jag har fått tag på min "namne" i USA som forskar med bla hur dis/ dimma/ regn stör microvågorna å hur stora positionsfel det kan ge. Vi vet inte om vi är släkt men intressant äre. De där specialisterna mäter numera nere på cm tolerans. Det är så de vet att Europa håller på att åka ut i Atlanten, tror jag att det var. Kontinentalplattan glider iväg med en cm eller så per år. Japsarna mäter  åsså sånt här med cm noggranhet, i synnerhet sedan Fukoshima, (rätt stavat?)
Men en nyckelnippa i byxfickan kan störa det vanliga kompasset. Inte nycklarna, mässing oftast, men ringen/hållaren å allt annat som hänger på där.
