0123456789 11 Postad 10 April , 2016 Köpte mig en garmin gps ocg det står i intruktionen att minsta avstån till kompassen ska var 75 cm,varför?Är det kompassen är gps som påverkas eller båda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 April , 2016 Det är kompassen som kanske påverkas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 10 April , 2016 Då behöver jag inte oroa mig att gpsen påverkas av kompassen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 April , 2016 Nä inte om GPSen sitter 75 cm ifrån kompassen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 214 Postad 10 April , 2016 GPS går på microvågor å har inget med magnet att göra. Däremot kan själva elektroniken alstra ev. nån form av magnetfält. Tex strömförsörjningsdelen. Sedan vet jag inte om du pratar om magnetisk kompass, vilket jag antar, en sk fluxgate är inte lika känslig för störningar är min erfarenhet. men GPS påverkas inte av magnetfältet från nånting alls. Möjligen kan viss elektronik störa själva microvågorna men knappast trolig. Som en kuriosa kan jag berätta att jag har fått tag på min "namne" i USA som forskar med bla hur dis/ dimma/ regn stör microvågorna å hur stora positionsfel det kan ge. Vi vet inte om vi är släkt men intressant äre. De där specialisterna mäter numera nere på cm tolerans. Det är så de vet att Europa håller på att åka ut i Atlanten, tror jag att det var. Kontinentalplattan glider iväg med en cm eller så per år. Japsarna mäter åsså sånt här med cm noggranhet, i synnerhet sedan Fukoshima, (rätt stavat?) Men en nyckelnippa i byxfickan kan störa det vanliga kompasset. Inte nycklarna, mässing oftast, men ringen/hållaren å allt annat som hänger på där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
