boman68 1 Postad 10 April , 2016 Hej, just installerat ett komplett ankarspel Quick balder 900. Har en liten fundering på autostoppet då det slår av som det ska när man kör upp det med panelen på förarplatsen. Kör jag upp det med fjärren hela vägen upp så bryter inte autostoppet... ska det vara så eller har jag kplat fel? Fjärren kanske är merför justering ... .mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 10 April , 2016 Då har du kopplat fel, och gissningsvis kopplat fjärren direkt till relät och inte via autostoppet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boman68 1 Postad 10 April , 2016 Då har du kopplat fel, och gissningsvis kopplat fjärren direkt till relät och inte via autostoppet. Så kan det nog vara måste kolla i morgon, följde med en liten färgglad lapp med instruktioner på hur stiften ska sitta blev nog något tokigt där... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rob1 1 Postad 11 April , 2016 Du måste koppla via ankarstoppet. Int ehelt tydligt om du kollar på den medföljande lappen. Kolla istället på kopplingschemat som finns på navinordics hemsida betydligt bättre.. Jag själv kopplade mitt i helgen ooch det funkar elegant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boman68 1 Postad 11 April , 2016 Tack nu har jag ändrat. Blev en helt klart en liten miss där.. koppladein fjärren direkt på relät. Men nu funkar det galant. Behöver man säkra ankaret under färd? Förutom att bryta strömen. Tycker att det sitter duktigt fast när man kört upp det och ankarstoppet bryter. Har sett att en del har satt en liten extra tamp fast hakad på ankaret och i en knap eller dyl. Hur ör det med balder något man bör ha som extra safty onboard.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 11 April , 2016 Skönt att du hittade kopplingmissen. Jag gjorde en liknande grej när jag kopplade in mitt förra våren, lyckades få spelet att mata ut när man tryckte "Up" på fjärren men "Down" på den fasta panelen. Det hade kunnat bli intressant om jag inte upptäckt det vid montering! :-) Jag har en liten tampsnutt för att säkra ankaret för att vara säker på att det inte släpper när man ångar fram i 40 knop. Det känns bra tycker jag men om det är ett absolut måste vet jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 12 April , 2016 Tack nu har jag ändrat. Blev en helt klart en liten miss där.. koppladein fjärren direkt på relät. Men nu funkar det galant. Behöver man säkra ankaret under färd? Förutom att bryta strömen. Tycker att det sitter duktigt fast när man kört upp det och ankarstoppet bryter. Har sett att en del har satt en liten extra tamp fast hakad på ankaret och i en knap eller dyl. Hur ör det med balder något man bör ha som extra safty onboard.. En säkerhetslina är aldrig fel ifall... Jag brukar byta ut en av bultarna som håller spelet till en öglebult. Då slipper man göra extra hål i båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boman68 1 Postad 12 April , 2016 Toppen tack för bra tips, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boman68 1 Postad 4 Juni , 2016 ...Hello igen! En liten undran, Vid ett tilfälle når jag skulle hala in ankarspelet så bröt relät ett antal gånger? Någon som känner till det och varför, ingen större belastning. Kan det vara Spänningsfall? Mvh Boman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
