torsdag 16 januari 2025
Jocke80
Erfarenhet av Iveco 87hkr i en Nimbus 26?
Jag skall köpa ny båt och skall imorgon titta på en Nimbus 26 med en nymonterad Iveco 87hkr från 2014 samt nytt backslag.
Någon som har nån erfarenhet av dessa motorer?
Nej, det har jag inte... Å andra sidan är antagligen alla moderna motorer av kända märken bra?
Haver en IVECO i snipan sen 10 år.
Helnöjd med den motorn.
Att jag valde IVECO berodde på att jag inte gillar Penntas hutlösa reservdelspriser
Jag kan nog tycka att det är för liten effekt till den båten.
Jag har en 2700 med 150hk, (till salu) och då är det ingen racerbåt, men en marschfart om 10-12 knop även i skitväder är inga problem.
26orna levererades väl bland annat med en 105hk motor? Mindre effekt än så skall du nog inte ha i en sån båt.
Jag har ingen Iveco själv, men av bryggranne hört att det är bra och tillförlitliga motorer.
Nja... Över 100 kusar i en Nimbus? Det kan vara senare påfund? De som bytt motor.
Nimbus levererades med MD21 och den gav väl drygt 60 hkr.
Skrovet deplacerar men var nog optimerat för 7-10 knop vilket innebär att en 87 hkr Iveco låter rätt optimalt i mina ögon. Kom ihåg att den gamla MD21-an var mycket tyngre...
Någon som vill åka 15 knop eller mer på semestern väljer en planande båt.
