Mrsundvall 0 Postad 7 April , 2016 Jag råkade kortsluta vid huvudbrytaren i höstas när jag demonterade batterierna i min flipper 575. All förbrukningsel slutade fungera, men motorn startar och får ström som vanligt. Är det någon här som vet om det finns någon huvudsäkring någonstans eller kan det vara hela elpanelen som brunnit. Jag kliar mig i huvudet. Det kan ju inte vara så avancerat i en så pass enkel båt. Jag tar emot alla felsökningstipps med varm hand Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 8 April , 2016 Du måste mäta dig fram till felet. Skaffa en billig multimeter och börja mäta från batteriet. Följ kablarna till panelen och ta reda på var spänningen försvinner. Det borde finnas en huvudsäkring någonstans men det är inte säkert. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 8 April , 2016 Ett första tips kan ju vara att titta på kablar och anslutningar hur dessa ser ut precis vid den punkten där du kortslöt. Det borde ju finnas en minuskabel, eller anslutning där för att få en kortis. Sedan är det ju inte alla huvudströmbrytare/batterifrånskiljare som tål höga (kortslutnings-)strömmar, så kontakterna inuti denna kan ju ha brunnit upp. Om du inte har nån spänning omedelbart efter huvudbrytare trots att den är påslagen kan det ju vara denna som är trasig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chocken 0 Postad 16 Augusti , 2016 Beroende på skicket på huvudbrytaren kan den ha fungerat som säkring. Kontrollera den men du har säkert redan löst problemet då säsongen snart är slut och inga fler inlägg gjorts. Intressant att få höra felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
