fredag 07 februari 2025
Eklow
Hjälp med vad båten är värd?
Jag har tagit på mig att hjälpa min pappa att sälja hans båt. Nu skulle jag behöva er hjälp att veta hur mycket den är värd.Jag skriver ut det jag tror är relevant så får ni fråga om ni behöver veta något mer för att kunna göra en uppskattning.
Båt: Sumatra 605
Längd: 605
Bredd: 250
Höjd: 150
Vikt: 750kg
6 personer
Motor 115kw
Mittpulpet med ruta och båge.
Bränsletank 150l
fasta spöhållare
Länspump
Lanternor
Badstege
Bord med i lägg till soldäck
Dynor till soldäck
GPS och ekolod Garmin 525S
Motor:Mercury Optimax 115 (2005) Körd strax över 40h
Båt och motor inköpta 2005, motorn har gått strax över 40 timmar och den är servad inför varje säsong.
Vad tror ni att jag kan sälja den för?
Vänligen
Sandra
HElt omöljligt att svara på. Allt beror på hur många som vill köpa just nu, hur snabbt du vill/måste l bli av med den, hur många likadana/liknande det finns till salu mm. mm.
Kolla på blocket/ googla på liknande båtar och kolla vad det begärs för som. Dom som ligger kvar länge/ (beroende på vad ditt tidsperpektiv är) är för dyra/ fel båt mot efterfrågan just nu just där..
Sen kan ju iof. någon som har sålt en liknande båt nyligen ha information om "suget"
Lägg in annons, ett pris. är det för lågt blir det ev "huggsexa" är det för högt är det tyst, ev./ spekulanter prutar.
Exakt finns bara ett bra sätt att kolla värdet och det är vad de andra båtarna på blocket ligger ute för. Sen om dessa båtar efter en månad är osålda då vet man att priset troligen ligger fel.
En sådan där båt borde ju för övrigt gå riktigt fort att sälja kan man tycka bara lägga sig 10 tusen under de andra motsvarande på blocket.
Verkar även säljas som denna modell: OceanMaster
http://prispressarna.mamutweb.com/subdet223.htm
Båten är lite svår att värdera, då det i mina kunskaper är en lite udda fågel. Se på marknaden efter liknadne WA båtar. Sedan justera prisbilden 10-15 tusen under de stora märkena, som Ryds, Bella m.fl. Då börjar det säkert vara intressant för köpare.
Exempel:
http://www.blocket.se/varmland/OceanMaster_620_DC_65979601.htm?ca=11&w=3&last=1
Likt Ryds 620DC samt Bella 620DC, men billigare.
Jag förstår att det är otroligt svårt att sätta ett pris, men jag vet inte om vi ska gå ut på 75´ eller 200´..?
Denna lite "udda" fågel kanske kan ge någon fingervisning
http://www.blocket.se/jonkoping/560_wa_65086380.htm?ca=11&w=3
Även denna modell:
http://www.blocket.se/goteborg/Askeladden_635_WA_66045071.htm?ca=11&w=3
Men testa sätta en pris på 180 000 kr?
Känn sedan av marknaden.
Ringer flera och vill köpa den?
Säg då som det är, du har undervärderat båten och att köpare som är intresserad få komma och titta på den. Säg att den kommer sälja till högstbjudande.
Om ingen ringer, sänk priset 10 000 - 20 000 kr och avvakta.
Men sälj inte till någon som bjuder 50 000 under ert begärda pris.
Testa då först sätta ner priset på annonsen, med kanske halva summan.
Så skulle jag nog gått tillväga.
Men finns säkert fler som har goda råd.
Även denna modell:
Först och främst bör nog TS jämföra sitt objekt med andra styrpulpetbåtar i samma klass, inte några WA-båtar med sina små ruffar.
/B
Ett alternativ kan ju vara att kontakta en båtförmedling och lyssna av vad de kan erbjuda för alternativ.
Om inte annat får du säkert råd och tips på hur dom tänker kring ett försäljningsuppdrag.
Kostar givetvis en slant men kan ju vara värt så du hamnar relativt rätt ☺
Borde Ni inte börja med vad båten en gång köptes för? Eller är det ett inbyte? sen se var likadana ligger i pris mht skick utrustning årsmodell osv.
