måndag 14 april 2025
pos42
Spiralkabel
Är de någon som vet var man kan få tag på och köpa spiralkabel som också då helst är UVbeständig?
Jag tänkte montera en solpanel på takluckan på min hyttbåt, och då även kunna dra i takluckan.
Peo
  2016-04-07 vid 09:51 skrev Thallatha:
Hur lång rörelse har du på Luckan?
Skulle tro 60-70 cm. Men sen vill jag att kabeln gärna får vara lite längre där kabeln kabeln är rak då jag tänkte gå in i hytten lite längre bort. Men spiralen själv behöver hantera en slaglängd om kanske 60-70 cm tror jag.
Något jag kan tänka mig är en sådan där släpvagnskabel som man får kvittera ut i kassan när man hyr en släpvagn...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Dragkrok-tillbehor/Adapterkabel-2000016505/
Denna är 1,5 meter lång, sådana kablar brukar innahålla ledare 7 x 0,75mm2, då får ju då koppla ihop 3 + 3 (och en i reserv) för att få tillräcklig kabelarea. Dessa brukar vara PVC-isolerade. Biltema har en lastbilsvariant som är längre också.
I verkstaden har vi spiralsladdar för 240v hängande från lysrörsramperna, med en vanlig jordad hona längst ut, dessa är på 3 x 1,5 mm2, gummiisolerade, men kabelarean är för liten för solcell...
  2016-04-07 vid 18:13 skrev Georg_Ohm:
Ja, det är ju en variant som kan funka. Det var ju ett bra pris också. Men... helst skulle jag så klart vilja ha en kabel i en ljusare färg då taket är vitt.
/Peo
http://www.rutab.se/produkter/kabel/spiralkabel
Här är en vit (finns i svart också, med eller utan jordade kontakter).
PVC eller gummiisolerad, dessa är vanligtvis på 3 x 0,75 mm2.
Om det gäller en kort bit mellan solcellspanelen och någon kopplingsdosa på doghosetaket, och därifrån en tjockare kabel till regulatorn kanske man kan acceptera den tunna kabelarean.
Elfa har en del spiralkablar också.
https://www.elfa.se/sv/komponenter/kablar-och-installationsmaterial/naetverkskablar-styrkablar-datakablar-optofiberkablar/spiralkabel/c/cat-23459?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Spiralkabel&filter_Category3=N%C3%A4tverkskablar+%2F+Styrkablar+%2F+Datakablar+%2F+Optofiberkablar&page=2&pageSize=10
Bland annat en grå, 3 x 1,5mm2
http://www.oemautomatic.se/Produkter/El-maskin/Maskinkabel/Spiralkabel/Spiralkabel_PUR_H05BQ-F_H07BQ-F/1702889-314538.html
Här är en orange... :rolleyes:  En del båtägare lägger ut leksaksormar på taken och kapellen för att skrämma bort bajsande sjöfåglar, med denna orangea kabel kanske skräms lika bra... B) ?
Elgrejerna och beräkningar runt det är inget problem då jag är elektroingenjör, bygger egen elektronik samt är starkströmsbehörig...  :)
Men jag tackar ödmjukast för alla länkar till olika spiralkablar. Efter dina länkar ska jag väl kunna få tag på en som passar. Mycket tack !
Peo
Ingen orsak.
Jag "googlade" bara på sökordet "spiralkabel", lättare än så var det inte.
Hoppas du hittar nån lösning!
