onsdag 05 mars 2025
hummertorsk
Motorrumsisolering - bitumenmatta
Jag håller på att byta isolering i motorrummet. Ville höra om någon här har erfarenhet av att lägga bitumenmatta från biltema mot lådan o på den "vanlig" motorrumsisolering ?
Gäst Beeblebronx
Kombon du beskriver är effektiv. jag har inte erfarenhet av Biltemas material, men jag körde med 40mm skum och 2mm som finns som enhet hos karnag
http://www.karnag.se/ljudisolering.htmldet finns länkar till test där.
Har du grov glasviber som motorrum så är det bäst att använda Cascoflex.
Är det gelcoat eller slät plywood så funkar de självhäftande skivorna utan lim.
+1 för Karnag:s grejer. Riktigt bra!
Har en del både runt värmepump och fläktar hemma samt i båten.
/Peo
Tackar!
Jag kommer använda mig av Biltemas prod.. Finns fler saker som kommer kosta iår ;)
Av erfarenhet så litar jag inte på de självhäftande så jag limmar med kontaklim också
Jag satt biltemas http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-2000017199/20mm i motorutrymmet och sedan deras bitumenmatta på tunna och resonansmedgörliga delar/luckor runt om.
Den dubbelhäftande tejpen sitter som berget mot gelcoaten.
Har inte provkört än men det känns som man kommer in i en inspelningsstudio om man sätter huvudet intill motorn.
På undersidan av luckorna framför motorn ser det ut såhär med bitumen.
Redigerad av martinedlund
Jag körde på dämpmatta/bitumen bakom isolerskivorna.. 3mm platta från biltema.
Över det satte jag 30mm isolerskiva, på sina ställen 20mm för att bygga upp till ett hyfsat jämnt slutresultat. (Erlandsons brygga var lite billigare än biltema på dessa faktist)
Alla skarvar och ändar tejpade jag med alu-tejp så det blir lätt att hålla rent.
Nu väntar några veckor innan sjösättning o prov med motorn igång
Gäst Beeblebronx
Ser väldigt prydligt ut.
Saknade du dämpmaterial tidigsre, eller om all yta inte var täkt så kommer skillnaden att bli stor tror jag.
Det blev väldigt bra. Mkt enklare vinklar än jag trodde först. Minimalt med spill dessutom.
Det satt isolering innan.. Isolering som släppte lite överallt och var riktigt sunkig. I o med de tunga bitumenplattorna så hoppas jag att de höga varven blir behagligare
Nu 8 år senare undrar jag om det blev stor skillnad för dig när du bytte isoleringen i motorrummet?
Är i görningen med att göra precis samma som du gjort.
Tack!
//Ted
