BSven 469 Postad 6 April , 2016 Jag har fått lite rost i skarven mellan köl och plast (bultad järnköl).Hur åtgärdar jag detta på bästa sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 6 April , 2016 På bästa sätt så demonterar du kölen och skickar på blästring och epoxybehandling för att sedan återmontera med ny tätmassa. Det är bäst, men väldigt opraktiskt. I andra änden på skalan är att skrapa bort det värsta och sedan dra en rand med Sikaflex över allt. Det blir inte så bra, men väldigt enkelt är det. Sedan finns det medellösningar. Vad har du för ambitionsnivå..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 April , 2016 Slipa/ stålborsta/blästra måla med brunox, några gånger. ev spackel, slipa, måla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Possen 0 Postad 6 April , 2016 Har själv fixat detta inför denna säsong. Jag slipade bort all rost sedan spacklade jag med ett elastisk epoxi spackel. Håller förhoppningsvis betydligt längre än sikaflex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 6 April , 2016 Kör roterande stålborste och har sedan efter grundning provat epoxispackel, sikaflex, PL400, men det som fungerat bäst var vanligt våtrumssilikon. I år blir det biltemas rostätare och våtrumssilikon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 6 April , 2016 Är detta något som kommer att bli ett stående inslag i vårrustningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 7 April , 2016 Tack för svaren!Var köper jag brunox? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 7 April , 2016 Kör roterande stålborste och har sedan efter grundning provat epoxispackel, sikaflex, PL400, men det som fungerat bäst var vanligt våtrumssilikon. I år blir det biltemas rostätare och våtrumssilikon. Nackdel - bottenfärgen fäster inte på våtrumssilikon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 April , 2016 Jag har köpt via ett företag som köper från nån leverantör. Har för mej dom sa det finns hos Bjäregårds och Lundagrossisten. PS. inte mycket annat heller som verkar fästa på silikon. HAr några sprayburkar ren, värmetålig, silikon som används för att belägga bakplåtar för bagerier. Den "färgen" har jag använt på några ställen. Sitter kvar bra, blir blank som f... och håller sig ren... fick lite skavanker längst ner på rodret för tre år sen, täppte igen och hyfsade till med trä-epoxi och målade på... har hållit sig helt intakt i tre somrar. Nu slipade jag bort och plastade rodret, på riktigt... det var helt torrt och fint under silikonen och undet trä-epoxi:n Funderar på att... när fartygsfärgen, som målades under båten för fem år sedan, börjar ta slut.. ta bort all färg, ev epoxi-behandla och måla hela med silikonfärg.., Just den finns bara i "motorsilikon-rött" DS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 April , 2016 Googlade Epoxy brunox. Finns några företag som säljer Brunox. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
