earendel 4 Postad 6 April , 2016 Hej Har precis köpt en båt med dubbla motorer. Reglage går lite i otakt. Reglaget är Morse/Volvo Penta, Vet någon hur jag kan justera spakerna så de går i takt? Finns det någon manual? Tack för alla tips Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 7 April , 2016 Menar du att det är stor skillnad på varvtal mellan styrbord och babord motor när reglagen är helt parallella? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 17 April , 2016 Menar du att det är stor skillnad på varvtal mellan styrbord och babord motor när reglagen är helt parallella? Ja, styrbords motorn varvar inte lika mycket som babords motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 17 April , 2016 Är det mekaniska reglage? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 18 April , 2016 Har styrbords motor lägre varvtal än babords när du har "gasen i botten" eller är det så även vid mindre gaspådrag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
