torsdag 16 januari 2025
Hajjen
Skillnad ladda agm och våta batterier?
Hej på er!
Funderar på att byta från våta fritidsbatterier till agm batterier.
Har en sea ray sundancer med v8 mpi mercruiser. Vad jag förstår så vill de olika batterierna ha olika ladd ström.
Är det någon som gjort ett byte till agm batterier och har det funkat bra eller finns det en inställning på landströms laddaren som går att ställa in.
Mvh David
Både ja och nej.
Man har delvis olika laddkurvor och delvis olika Volt-tal. Speciellt utjämningsladdning kan vara helt olika.
Men om du bara kör rimligt korta sträckor och ser till motorns generator så hinner den knappast med mer än bulkladdning. Det torde inte vara en avgörande skillnad där anser jag.
Däremot kan du vinna på att köpa en landströmsladdare som går att ställa om så att dina nya fina AGM får laddning exakt som leverantören har angivit. Sterling tex har flera fina laddare...
Ok, tackar för infon. Kanske köper nya våta batterier ändå. Har själv inte super koll på el i båt så vill inte ta några risker.
Knepigt!
Redigerad av Hajjen
Utjämningsladdning ska man bara göra om det går att fylla på vatten, annars förstör man batterierna.
Har du en källa på det, petter b?
Jag har nämligen läst att leverantören av Lifeline AGM batterier rekommenderar utjämningladdning. Och de två fabrikanterna av spiralcellsbatterier säger att man kan utjämningsladda. Andra fabrikanter kan säkert vara försiktiga?
Redigerad av Funkis
Har själv en Sea Ray Sundancer min laddare har olika inställningar,
så kolla upp din laddare först, kanske löser sig...
Ok .var din sea ray importerad och vilken årsmodell?
Ja det finns många källor men kanske uttryckte jag mig litet för kategoriskt.
Problemet är att batteriet "gasar" vid utjämningsladdning, d.v.s. elektrolyten försvinner ut ur batteriet. Det går att göra det med ett slutet batteri men inte så många gånger. Definitivt inget jag skulle göra på ett friskt batteri, däremot något att prova på ett batteri som är dåligt för att ev förlänga livslängden.
