tisdag 24 december 2024
zoorg
Yamaha F60 trim/tilt oljud.
Hej. Nu har jag slängt i båten. Upptäckte att när jag tiltar upp motorn så låter den konstigt. Så lät det inte i somras. Kan det vara så enkelt att den är trött efter vinter-dvalan och kommer igång efter ett antal körningar? Eller kan det vara för lite olja/luft i systemet? Är det enkelt att fylla på olja?
Sedan såg jag att sensorn för trim/tilt står still i läge 2 på displayen. Den har säkert fastnat, ska dra upp den och kolla nästa gång jag är där.
Det är en Yamaha F60 -02
Försöker lägga upp en länk till en youtube video men det går inte
https://youtu.be/jOOl0Ax4E-8
Du måste ta upp båten för att kontrollera nivån/fylla på.
Men man kan misstänka för lite olja i systemet.
Kan öven vara vatten i oljan som har förstört något under vintern. Kolla oljan, men byt den ändå, bättre o ha nytt o fräscht
