pos42 32 Postad 4 April , 2016 Hej Någon som vet vad detta är för kontakt och var man kan få tag på en vinklad sådan. Lös utan kabel... Det är ok med kabel också om den 2.5mm2. Jag har en sådan i/till min Isoterm kylbox (12V delen) och ska bygga en extra sladd som är längre och då med 2.5mm2. Tänkte inte klippa i denna och skarva, utan spara originalsladden. Ibland kan det vara bra med en kort också. /Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 4 April , 2016 Prova ELFA. Annars kan du säker köpa en till från Dometic och skarva den ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 4 April , 2016 Jo, jag kan säkert hitta den på ELFA. Men då jag inte vet vad den heter så behöver jag ju rota genom hela ELFAs sortiment som är s t o r t och titta på alla bilder. Därför ställde jag frågan här i forumet. Men blir det inget napp här så ringer jag nog Dometic direkt istället och frågar om de har grövre och längre kablar i sortimentet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 970 Postad 4 April , 2016 Bättre att kolla med Thermoprodukter som är generalagent för Isoterm kylboxar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 4 April , 2016 Om du får reda på vad kontakten heter... tala om det. Jag behöver åxå nytt till min kylbox. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 5 April , 2016 Har sådan kabel till min portablakylbox. https://www.autoexperten.se/tillbehor/husvagnstillbehor/kylbox/anslutningskabel-12-24v/ 170kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 5 April , 2016 Den finns inte på ELFA, jag vet ;-) Nödlösning kan vara att använda flatstifthylsor istället om motsvarande stift tillåter det (om de inte är för tjocka) // Elfanomad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 5 April , 2016 Har sådan kabel till min portablakylbox. https://www.autoexperten.se/tillbehor/husvagnstillbehor/kylbox/anslutningskabel-12-24v/ 170kr Hmm... Den verkar lika som originalet med gjuten kontakt med för tunn kabel. Men en nödlösning kan ju vara att köpa en, klippa och löda dit en grövre vid kontakten. Men det är sista alternativet... Faktum är att jag inte orkade leta (verkade svårt att få tag på trots svart bälte i Google) och har nu dragit fram en 2x2,5mm2 och säkrat av med ett nytt Blue Sea 12V uttag. Så nu räcker originalsladden till kylboxen och spänningsfallet blir inte så stort i starten... /Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 5 April , 2016 Den finns inte på ELFA, jag vet ;-) Nödlösning kan vara att använda flatstifthylsor istället om motsvarande stift tillåter det (om de inte är för tjocka) // Elfanomad Det går säkert om man demolerar flatstifthylsorna kraftigt då det är rätt stor skillnad. Men det är bra att idéerna sprutar fram Det var ju lite därför jag ställde frågan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 6 April , 2016 http://www.tradera.com/item/1606/254759889/kylbox-varme-box-el- köp hela boxen och använd kabeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martinedlund 1 Postad 7 April , 2016 Kontakten heter IEC 60320 C11 (Hona) , C12 (Hane). Men verkar vara hopplöst att som privatperson beställa en löskontakt, hittade bara C9 i England som inte har spåret i mitten. http://www.leadsdirect.co.uk/shop/iec-c9-socket-rewireable/ Så enklast är nog att gå genom Thermoprodukter och beställa en kabel som reservdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 April , 2016 Bra där... att du fick tag på info om vad det är för kontakt. http://www.leadsdirect.co.uk/technical-library/mains-wiring/iec-connectors/ Typiskt att det alltid ska vara svårt att få tag i vissa prylar annat än via företag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 April , 2016 Helt sjukt, verkar helt hopplöst... sen är det ju "alltid" dom varianterna Ev här http://www.pat-training.co.uk/IEC320connectors.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 7 April , 2016 Det där var bra info. Det finns inga mått, men jag tror det är C11/C12 kontakten. Nu har man ju lite mer att söka på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
