Meddox 0 Postad 3 April , 2016 Har införskaffat ny båt (Yamarin 58 BR) för säsongen och när jag idag skulle montera i batteriet såg jag en smal blå kabel med rött streck vid de andra batterikablarna.Blev osäker om jag kopplat loss denna i höstas när jag köpte båten men kabelskon som sitter på verkar inte ha någon given plats. Kan svagt utläsa memory på kabeln. Vet någon var det är för kabel och var/om den ska kopplas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 3 April , 2016 Kan det möjligen vara "minneskabeln" till radion ? Om du hela tiden måste ställa in / söka radiokanalerna så har du nog svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
