fredag 26 december 2025
seglarfreaken
testa mastbelysning med batteri?
Jag har dålig koll på lanternorna och däckbelysningen i masten och vill kolla upp detta innan jag mastar på.
Sladdarna kommer ut från nere vid mastfoten och är nu lite "skalade" samt utan kontakter.
Självklart så vore det bra om jag kunde plocka fram ett stort 12voltsbatteri där masten ligger, men det skulle bli väldigt omständigt. Vad göra? Finns det andra kraftfulla och relativt billiga varianter än det klassiska 9volts brandvarnarbatteriet?
Orkar den leda strömmen 11 meter till masttoppen?
Enklast är väl att ohm-mäta?
Vill du se med egna ögon att det fungerar så köp en batterihållare för 10 st. AA-batterier på Kjell...
Ersätt ett batteri med en skruv om du inte använder uppladdningsbara batterier.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/batterihallare/batterihallare-for-10x-aa-p39825
Ett VP rör - eller vilket rör som helst - i rätt diameter funkar också bra som batterihållare.
Mackey
Jag var inne på det men 52 mAh lät litet och själva batteriet är extremt litet, har ett i kylen till någon gammal flärkontroll. Man kan ju parallellkoppla! :-)
0,05 Ah räcker ju för att snabbt kolla att allt funkar, men det ger bara ca. tre minuter lystid för en 10 W lampa.
Om det finns el där masten ligger funkar en gammal batteriladdare eller så kanske du har en batterieliminator i lagom stotlek.
Mackey
Kan du inte köra fram bilen och ta ström från batteriet.
Det brukar jag göra.
Var bara försiktig.
Det kan bli en saftig smäll om du inte vet vad du sysslar med.
TS ville ju inte ha ett sådant, men det funkar troligen om det inte är 12V led. Då vet jag inte om det funkar.
Mackey
Skruvdragarbatteriet testat.
Lanternorna lös som aldrig förr.
Lite skillnad mot att släpa ett bilbatteri till mastskjulet...
Råkade du ta ett 18 volts batteri?
Mackey
