torsdag 20 februari 2025
petter_bn
Byta grabbräcken på Albin 82
Hej.
Jag tänker byta ut grabbräckena på rufftaket på min Albin 82. De är i teak och börjar spricka upp.
Problemet är att jag förstår inte hur de är monterade. Ser inga skruvhuvuden. Jag tog bort innertaket inne i ruffen, men till min förvåning ser jag inga huvuden där heller? Kan man plastat dit bultar och sen limmat fast räckena? Känns inte som en sjuttitalslösning. Eller finns det nåt hantverksmässigt sätt att göra skruvhuvuden osynliga som Albin brukade använda?
Innan jag ger mig på räckena med multiverktyg och yxa, tänkte jag höra om nån har någon bättre idé.Det vore ju bra om man kunde få dit de nya räckena utan göra nya hål.
Har nån sett nåt liknande?
/Petter
Normalt sett är de skruvade, och så gömmer man skruvskallen med en plugg. Om man valt pluggar med omsorg och varit noga med att lägga ådringen rätt, sedan ytbehandlat dem ihop med räcket så kan de vara svåra att se dem på lite håll. Det är ju tanken.
Om det är pluggar du har så borrar du bort dem. Börja med en mindre borr än pluggen, har du tur spricker den och lossar av sig själv. Annars går du upp i borrstorlek och krafsar upp resterna. Sen är det bara att skruva.
