söndag 21 december 2025
Mrankan
Mercury 100 hk 4-takt
Hej.
Ny på forumet, så även till en Uttern-S51 med en 100 hk Mercury 4-takt. Köpte båten förra vintern så jag har haft den i sjön förra sommaren med en del sköna turer trots den något blåsiga sommaren som var förra året, iaf här på västkusten där jag använder båten.
Jag har ingen större erfarenhet av båtar och båtmotorer mer än den gamla båten som var en Jofa Havsbris med en Tohatsu 9,9, lite trimmad till 15 hk. Den planade men det var ingen njutbar färd kan jag säga :-)
Det här nya sällskapet är såklart mycket bättre men nu till frågan. Jag tycker att motorn rör sig väldigt mycket. Den rör sig i sidled en hel del på tomgång och upp till ca 2 500 -  3 000 rpm, typ i farter 5-10 knop. Skall den göra det? Är det normalt? Det finns även ett tickande ljud på tomgång. Vad är det?  Är det någon annan här på forumet som har en liknande motor och kan dela med sig av erfarenheter av hur en 4-taktare skall "kännas" så är jag väldigt tacksam. I min värld så skall en 4-taktare gå helt jämnt och inte "skaka" eller ha ett tickande ljud.
Finns det något som att "Årsmodell av Mercury 2014-15 hade problem med att..." Ja, ni fattar...
Hade varit jäkligt gôtt om någon här på forumet skulle kunna dela med sig om hur en sådan motor ska bete sig helt enkelt.
Anders
