tisdag 21 januari 2025
rejas
Placering diesel/vatten värmare
Hejsan!
Det finns många trådar om värmare nu, men jag hittar ingen som besvarar min fråga.
Skall montera en dieselvärmare (äntligen) till vårt vattenburna system. En fundering jag har är var den bäst skall placeras. Jag har två alternativ. Antingen i ett utrymme under kojen i en av akterrufferna eller i en stuv bakom akterrufferna.
Fördelen med att ha den under kojen är att den kommer inne i båten vilket gör att dess egen värme tas om hand. Samtidigt blir varmvattenslangarna så korta som möjligt. Nackdelen är att avgasslangen blir längre och ljudet från värmaren kanske stör den som ligger i kojen.
Fördelen med att ha den i stuven längst akterut är att avgasslangen blir kort (om det spelar någon roll) och att ljudet från värmaren kommer längre bort från de som skall sova. Nackdelen är att spillvärme från värmaren går till spillo samtidigt som vattenslangarna blir längre.
Så till några frågor till den samlade expertisen:
1) Hur varm blir värmaren? Skall man bry sig om denna värme? Kanske den blir så varm så den potentiellt är farlig?
2) Hur varm blir avgasslangen?
3) Hur mycket låter värmaren (Webasto 5.2kw)
Lång text från en man med många funderingar ...
  /Marcus
I installationsanvisningarna för Eberspächer så står det: "Stuvutrymmen eller motorutrymmen (diesel) är lämpliga installationsplatser för värmaren. Värmaren får inte installeras i boutrymmen!"
Detsamma bör nog gälla även för Webasto-värmare.
Att isolera varmvattenslangarna i stuvutrymmena är viktigt för att inte elda för kråkorna. Undvik även att dra slangarna under kylboxen om det går. Det är ju onödigt att slösa på el för att kyla bort onödigt tillförd värme.
Tack för input. Det räcker för att jag sall välja att sätta den i stuven :-).
  /Marcus
