tamb 2 Postad 30 Mars , 2016 Behöver täcka över ett par hål ca 1 x 1 dm på platser som inte är så kosmetiskt känsliga. Tex hål efter gamla värmarventiler. Tacksam för tips av man ska söka på för att hitta en lämplig vit skiva i lämpligt material. Någon sorts lackad glasfiberskiva eller tjockare plastskiva borde duga. Var får man tag på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 30 Mars , 2016 Har för motsvarande ändamål använt en tunn plywoodbit. Prydligt fernissad ser den ut som om den alltid suttit där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 30 Mars , 2016 Täcklock för infällda eldosor borde väl vara ungefär rätt mått. Kostar nästan gratis och borde går att fästa med dubbelhäftande tejp. Eller något foglim typ Sika om det ska vara tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 31 Mars , 2016 Kanske montera en mahognybit med elluttag för 12 eller 240v, så ser det ju också ut som om det "alltid suttit där".... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
