onsdag 05 mars 2025
jmwa
Hur limma trä på skrovlig glasfiber?
På några ställen i båten behöver jag fästa träbitar med lim mot glasfibern. Ingen jättebelastning. Särskilt undrar jag om hur jag ska göra på toan, där jag måste limma fast några teakbitar mot överbyggnadens insida för att stötta upp innertaket. Antar att jag skär bort skrovklädseln precis där, men hur gör jag sedan? Hur noga måste underlaget rensas och vilket lim ska jag använda?
Tacksam för tips!
Jag använde PL400 när jag skulle montera en hylla i förra båten, men nu är det PL600 som gäller (vattenbaserat). Finns på byggvaruhus.
Annars funkar det bra med epoxy. Vät tak och trä med oförtunnad epoxy, blanda sedan i lämplig fiber för limning (finns där du köper epoxyn) och sätt dit bitarna. Kommer sitta som berget.
Trögflytande MS-polymer. Då hänger delarna kvar, av egen kraft, under härdningstiden.
Du kan lätt fylla ojämnheter upp till flera cm.
Ta bort löst sittande "smuts" bara. Det som sitter, sitter även limmet fast i.
härdning ca 1mm fösta 1-2 timmarna sedan långsammare.
Låter bra! Dum fråga: vad är MS-polymer? Var säljs det? Något varumärke?
Ja det finns i massor av fabrikat.
Danalim vet jag har snabba trögflytande.... super-tack tror jag dom heter.
MEn finns många.
DOm som säljer systemet för att limma glasblock  tillsammans med plastskenor har ett som funkar bra.
Här krävs ju inte speciellt. sen funkar det säkert med ett lösningsmedelsbaserat åxå. Viss krympning spelar nog ingen roll i ditt läge.
Fördelen med lösningsmedelsbaserat är lite snabbare "härdning" (egentligen torkning..) FAst vissa typer kan vara lite hybrid..
Tack, då verkar det nog luta åt PL600, enkelt och billigt!
Tec7 fungerar också alldeles utmärkt.
