onsdag 29 januari 2025
aftersun
Innan bottenmålning (första båten)
Köpte en två år gammal båt i höstas som tidigare är bottenmålad och jag tänkte sätta igång och måla den nu i dagarna. Vilka förberedelser behöver jag göra innan jag målar över den gamla färgen? När jag stryker med handskarna över botten så märker jag hur den gamla färgen avlägsnar och fastnar på handskarna. Kan jag måla direkt ovanpå eller borde jag slipa eller rengöra på något sätt först?
Tack på förhand.
Redigerad av aftersun
Det är förmodligen en foldingfärg, som ska falla av... släppa sig och sånt som evfastnar. Tvätta av den bara med vatte å borste allt alkaliskt medel, ev litecsyra efter om du har svart/ gröna rester kvar. Inget vaxschampoo.
slipa ev ojämnheter, å måla isf med ny liknande färg.
kolla m förra ägaren för säk... v d är för färg
Visst kan du slipa, det är alltid ett "säkert kort" då blir der ju rent nog.
Tack för svar!
Så vatten och en vanlig borste hade fungerat?
Jag ska inte slipa med fint sandpapper istället?
Botten är sedan tidigare rengjord (höstas) förmodligen med högtryck innan jag tog över båten.
Butiken där jag köpte färg tyckte jag kunde måla på den nya färgen direkt men är lite osäker...
Det funkar nog om dom vet.
vad är det för båt?
vadär det för färg?
vad är det målat med förut?
Det är en plastbåt, vet inte om du önskar ytterligare info om båten?
Färgen som jag köpt är Hempel Mille Xtra svart.
Tyvärr vet jag inte vilken färg som suttit tidigare. Den har samma färg och avlägsnar när man tar på den.
Båtfirman har nog koll.
det värsta som kan hända är att färgen lossnar om det skulle vara helt galet. Så det är nog lugnt.
men slipar du av ytan lire ör du ju på den "säkra" sidan.... fast det kan vaea onödigt.
Var? Sötvatten, havsvatten? har du pejl på hur mycket "tulpaner" det finns där du har båten?
Beroende på hur sugen du är så gör du mängd jobb därefter.
Vad jag Förstått av andra trådar så har jämnheten, även väldigt lite kan ha stor inverkan, på botten stor betydelse i hur lätt båten går i vattnet.
Havsvatten (Öresund), finns väl en hel del havstulpaner här vad jag förstått även om vattnet är ganska bräckt.
Jag gör det nog enkelt för mig och går över botten lite enkelt med slipkloss och därefter bottenmålar med ny färg ett par lager.
