pentaracer 49 Postad 2 Maj , 2005 Goddagens i vårsolen. Jag har monterat min nya vhf i taket i min Nimo 22. Nu har jag funderingar på att placera bilradion bredvid med ett litet fack för cd skivor. Är det någon som gjort något liknande i trä eller plast ? Det krävs ju något att fästa radion i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 2 Maj , 2005 Hej! Nu kanske du vill göra allt på helt egen hand, men det finns sk. stöldkassetter till bilstereo-apparater. Den fungerar ju så att alla el och signalkablar är dragna till/från kassetten varpå du bara behöver stoppa in radion i kassetten så fungerar den. Det betyder att när du lämnar båten så kan du lätt dra ut apparaten och ta hem den för att minska stöldrisken i båten. Det var bara en tanke, för du vill kanske pula själv som sagt. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Penta-Mannen 0 Postad 2 Maj , 2005 gå in på http://www.brl.se/ klicka bilstereo - monteringsramar, där finns alla möjliga grejer. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thure 0 Postad 2 Maj , 2005 Det enda som behövs är ett hål som är lika stort som radion. Sen behöver skivan i trä/plast vara minst 0,5 cm tjock så den inte är kasar in och ut. Man får oftast en metallram till som har piggar som fälls ner på insidan så den sitter fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
