onsdag 08 januari 2025
Garpen61
Kan ett dåligt batteri tömma ett bra?
Jag har kommit till insikten om att ena batteriet står och laddar ur sig. jag laddar, men den får börja om från början varje gång, men den tar laddningen i alla fall. Det andra tar och behåller laddning I sommras hade jag problem med att båda batterierna var tomma vid ett par tillfällen, då hade den stått ca 1 vecka.
Jag trodde att det var nån förbrukare som drog tjuvström.
Men kan ett dåligt batteri tömma ett friskt?
Ja.
Ladda alla batterier, koppla isär, mät dem sedan en vecka senare så vet du vilket som är dåligt.
Håller med Peter men föreslår att du kopplar isär batterierna innan du laddar dem.
Har du då en smart laddare kan du se om den slutar att ladda mycket tidigare eller senare på det ena batteriet.
Alternativet är att ha en brytare till varje och använda ett i taget så märks det direkt och då kan man koppla bort ett dåligt batteri så att det inte stör resten.
Lycka till!
Jag vet vilket det är, då åker det på tippen...
Tack för svar.
