MrMe 179 Postad 21 Mars , 2016 Hej, Inför förra säsongen så köpte jag ny båt. Då jag hade långt att åka han jag inte putsa hela båten innan sjösättning utan koncentererade mig enbart på friborden och de delar som jag inte kom åt när båten ligger i vattnet. Till detta använda jag SONAX rubbing och hårdvax från macken... När jag väl fått hem båten använde jag TC Nano på överbyggnaden då det verkade smidigt och lättarbetat. När jag nu var ute till båten såg jag att de delar som behandlades med SONAX fortfarande är vita (om än smutsiga) medans överbyggnaden är flera nyanser gulare. Skillnaden är påfallande och min undran är om andra sett detta fenomen? Just nu hoppas jag bara attjag kan återställa båten till vitt igen... /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 21 Mars , 2016 (redigerade) Kan det vara så att överbyggnaden kanske har en annan färgton? Om det är gula missfärgningar ska du använda gelcoat cleaner som innehåller oxalsyra. Det tar bort allt gula missfärgningar. Lycka till! Redigerad 21 Mars , 2016 av CaptainKongo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 21 Mars , 2016 Kan det vara så att överbyggnaden kanske har en annan färgton? Om det är gula missfärgningar ska du använda gelcoat cleaner som innehåller oxalsyra. Det tar bort allt gula missfärgningar. Lycka till! Det kan vara så - men skillnaden är så stor att jag är säker på att jag borde ha sett det när jag polerade friborden i fjol. Har precis påbörjat en rejäl rekonditionering av båten med lite "finare" (läs dyrare) produkter så vi får se hur det går... om bara värmen kunde komma någon gång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellerlelle 18 Postad 21 Mars , 2016 Jag såg detsamma på min förra båt, gelcoaten gulnade mot den sida som låg mot solen. Jag hade använt Internationals nanowax, misstänte som du att nanowaxet var boven,kommer nog inte att använda nanowax på nya båten. L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
