torsdag 13 februari 2025
Consensus
VHF Sailor RT2048
Hej, har denna vhf i båten. Har inte använt den än och undrar hur man får in L1/L2-kanalerna. Vidare, hur programmerar man privata kanaler? Är det nån som har en vettig bruksanvisning? Min manual innehåller mest kretsscheman. Mvh Anders
L1 och L2 brukar ligga på P1 och P2. Om du får fram nå´t om hur man programmerar är jag intresserad.
Vet inte vad du menar med att få in privata kanaler? Mig veterligen finns det inget privat när det gäller VHF. Däremot kan man alltid komma överens om en kanal med vederbörande, med risk att andra kan höra, precis som inom yrkessjöfarten, man kallar upp på anropskanalen och övergår till en annan kanal, fritidsbåtar skall dock inte nyttja kanal 16, endast i nödfall likaså 11, 12 och 13 som oftast tillkommer hamnmyndigheter samt lotsar.
Gäst Le Canard
Hej Anders, Jag har för mig att L1 ligger på P5 och L2 ligger på P4. För övrigt har du rätt i att manualen mest består av teknisk information, men det finns en lathund, troligtvis på danska, som följde med apparaten när den var ny. LC
Tack för svar allihop. Vad gäller privata kanaler så är kanske namnet missvisande. Det står nämligen i manualen att man kan programmera upp till 10 private channels. Jag antar att det innebär att man kan lägga till frekvenser som inte finns i standard-kanaltabellen (som ju inte inkluderar t.ex. L1/L2). Vidare, om nu någon är säker på var L1/L2 ligger (det var lite olika besked ovan), så vore jag tacksam. Kan man kolla på nåt vis vilken frekvens som finns bakom en P-kanal? L1 är 155.500MHz och L2 är 155.525Mhz. Hälsningar Anders
Gäst Le Canard
Hej igen, Har nu kikat lite i progammeringsmanualen för RT2048 och kommit fram till att L1 ligger på P3 och L2 på på P4, om man har en countrycode #1, vilket levererades som standard för fritidsbåtar i Danmark och Svergie. (De kanaler jag nämnde i tidigare inlägg gäller för Shipmate RS-8000, man kan ju inte ha allting i skallen). mvh LC
Om det nu är så att du har en programmeringsmanual så kanske du kan berätta hur man gör när man programmerar fria kanalplatser
L1 = P3 L2 = P4 Tack så mycket! Slutligen, hur väljer man P-kanal? Är det Shift P och sedan siffran? Hälsningar Anders
Gäst Le Canard
Nja, det är ingenting jag rekommenderar att man ger sig på att ställa om kanallistorna i apparaten själv. Jag kan tänka mig att Post och Telestyrelsen har vissa åsikter om att VHF:erna blir av en annan typ en den avsedda. Dessutom måste man in och riva i burken för att bygla åtkomst för programmeringen. Det bästa är nog att överlåta det till någon som har ett S.P.-märke på mössan. LC
Gäst naffatS
Jag lämnade in min RT 2048 och fick L-kanalerna flyttade från P3 P4 till de, ur min synvinkel, mera logiska P1 P2.
Hej! Nu blev jag intresserad! Jag har ingen användarmanual till min Sailor RT2048. Kan jag också få mig en släng av sleven? Tackar på förhand.
Tomas B, du ska ha fått ett meddelande med min emailadress. Mvh Anders
Gäst Forgus31
Hej! Tack Thomas för PDF:n. Det var en användarmanual men inga kopplingsscheman som jag hade hoppats. Men bra ändå då jag har förlagt min. Le Canard har vad jag efterfrågar eller? Har du möjlighet att posta en på: bo.sonden@spray.se så är jag mycket tacksam. Nu är det dags att segla ut.
Gäst Erik Hedqvist
Hej Tomas, Om det inte är för mycket besvär är jag också intresserad av en användarmanual på Sailor RT2048. Vi har precis köpte en båt där sådan ingår men manual saknas. Tack på förhand. Erik
