fredag 15 november 2024
shabo1973
Nimo 27 Montering av trimplan
Jag har en Nimo 27 med axel och skall installera nya trimplan på båten.
Jag har lite funderingar på hur man har löst förlängningslådan som är installerad under badbryggan.
Den känns alldeles för svagt byggd för att man skall kunna installerera stora trimplan och hydraul cylindrar på den.
Funderar på att plocka bort lådan för att sedan montera trimplanen direkt på akterspegeln.
Hur stor effekt har lådan under gång?
Hej väcker tråden lite.
Hur gick det med trimplanen?
Jag har en Nimo 27 där trimplanen är monterade i den lådan, jag har inte märkt att något skulle vara fel eller löst. Det smarta med lådan är just att när du kör töms den på vatten och ska inte märkas alls.
Jag såg svaret på delvis samma fråga i annan tråd.
Hur var det? försökte man inte på sin tid att marknadsföra Nimo 27 som en stabil båt som egentligen inte behövde några trimplan?
Men den där "lådan" skall du ju vara rädd om, en väldigt finurlig finess som säkerligen Vega1959 kan lovorda och berätta mer om!
