lördag 04 januari 2025
Magnus76
Hjälp! KAD300 säkring löser
Hjälp!!
Vet någon vad som är fel när en av automatsäkningarna löser ut på den svarta boxen på motorn?
Det som händer är att alla mätare dör och motorn går bara på tomgång, det fungerar är att lägga i och ut växel.
Efter en stund dör motorn helt.
Ibland fungerar det att återställa säkringen och motorn går som den skall, och ibland går det inte alls.
Säkringen är på 8A, när allt fungerar som det skall ligger den en last på ca 1,6 A över säkringen. Något måste vara väldigt fel när säkringen löser.
Någon som vet vad säkringen försörjer mer än instrumenten?
Försörjer den instrumenten kanske du har nån kortslutning bakom panelen? Nån kass anslutning/kabel i bästa fall?
Tag reda på vad som ligger på säkringen, koppla bort det som går och koppla till en sak i taget tills du ser vad det är som drar ström. Kolla även kablar och vatten i kontakter mm.
Har du nån koll på vid vilka tillfällen den löser ut? Jag hörde talas om en KAD 42, tror jag det var, där säkringen löste ut i samband med att magnetkopplningen till kompressorn slog till, det var en kille som jag gick nattvakt tillsammans med i hamnen som berättade det, och tyckte då att jag skulle kolla min kompressorkoppling...
Men kolla som redan nämnts, så att du inte har nånting som kortsluter nånstans också, titta i första hand efter någonring som är "eftermonterat" till panelen, typ intrumentbelysning till efterinstallerade instrument eller något liknande.
Ska in till båten en sväng imorrn. Har elschema liggandes där så kan kolla vad den säkringen försörjer om du inte redan har koll på det?!
//Jari
Ja den brukar försörja motorns interna elsystem inklusive instrumenttavlan.
//Jari
Tyvärr så har jag inget elschema, har du möjlighet att kolla är jag tacksam!
Tackar för snabba svar.
Skall ner till båten en sväng idag och se om jag kan felsöka lite. Det jobbiga är att det förekommer bara ibland...
Jag hade ett motsvarande problem på vår förra båt med KAD44. Då var det en kabelsko till instrumentbelysningen som hoppat loss och beroende på vibration och vågor så fick den ibland kontakt skapade kortslutning. Säkringen gick precis som du beskriver.
Lätt att laga men svårare att hitta felet...
Varit till båten nu men lonelybird fick fram ett schema redan såg jag!
Men det bör ju inte vara jättesvårt att hitta felet,den kretsen är ju inte gigantisk direkt. Har du bara "lite" elkunskap fixar du det. Gissar också på att någon kabelsko till något av instrumenten ligger o kortsluter.
// Jari
Sent svar, men jag tror att några instrumentlampor hade lossnat ( om dom inte gjorde det när jag vänd på panelen, varför så korta kablar.....!)
För säkerhetsskull kopplade jag om instrumentlamporna till en egen säkring.
Skulle lamporna lossna igen så är det säkert när det blåser styv kuling och då kan man hålla sig för skratt.
