Hajjen 0 Postad 8 Mars , 2016 Hej på er! Jag har en sea ray 240 ds med V8 mpi. Jag skulle vilja sätta in ett skilje relä, har ett startbatteri och 2 förbrukningsbatterier. ska även hänga på drevet och provstarta med spolmuff tänkte jag. Någon som har lite mektips eller tips på en båtmekaniker i södra Sthlm, åva båtklubb. Har en förhoppning om att komma i vattnet tidigt i år Med vänlig hälsning, David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 8 Mars , 2016 Biltemas skiljerelä är både billigt och enkelt att koppla in. http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Skiljerela-2000024038/ Det är spänningsstyrt. Har man en solcellspanel på förbrukningsbatteriet så bryter inte reläet, när man stoppat motorn, förrän solen går ner och spänningen sjunker. Personligen ser jag inget problem med detta, även startbatteriet får ju en del laddning från solcellspanelen, även om det inte blir så mycket. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pattedog 4 Postad 26 Mars , 2016 Eller köp en laddfördelare, victron har någon för en tusenlapp, väldigt smidigt också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 26 Mars , 2016 (redigerade) Biltemas såg ut att ha väldigt klena anslutningspunkter. Svårt att se på bilden, men ser ut att klara max 6mm² vilket i min värld är på tok för klent. Fungerar med ett enklare relä tex Bosch http://www.sutars.com/skyllermarks-produkter/grundsatser/ Redigerad 26 Mars , 2016 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 26 Mars , 2016 På Biltemas relä får man på 16 mm färdigpressad Skyllermarkskabel om jag inte minns fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 500 Postad 26 Mars , 2016 Vilket helljusrelä som helst funkar som skiljerelä. Ett 70 A relä kostar ca. 100:- kr ochett 100 A relä kostar ca. 200:- kr.Skyllermarks Skiljereläsats 75 A kostar 698:- kr med ett par kablar.Skyllermarks använder ett Boschrelä (332002155) och dessa är lite dyrare än andra. Till Syllermarks fördel måsta man säga att de säljer detta relä till ett jämförelsevis bra pris.Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 26 Mars , 2016 Jag satte 25mm2 på mitt biltemarelä utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hajjen 0 Postad 28 Mars , 2016 Stort tack för alla svar ! Funderar på att sätta ett smartrelä samt batteriövervakningsmätare (från seasea) på båda bankerna, men ha startbatteri som prio för laddning så man alltid kommer iväg från naturhamn tex. Tänker jag rätt nu? Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 500 Postad 28 Mars , 2016 En del av oss kommer att tycka att du tänker rätt och andra att du tänker fel. Om jag hade en motorbåt skulle jag bara sätta ett skiljerelä - sannolikt det från Biltema - mellan startbatteri och förbrukningsbatteri så att jag inte av misstag förbrukar startbatteriet. Om laddningen på något sätt ska prioriteras - vilket inte jag skulle göra - så skulle jag ladda förbrukningsbatterierna i första hand. Varför? Jo startbatteriet kan du förmodligen starta motorn med halva sommaren utan att ladda det medan förbrukningsbatterierna kan ta slut på ett dygn eller två. Solcellerna på 100 W som jag skulle ha skulle ladda förbrukningsbatterierna. Med vår elförbrukning kan jag då ligga stilla hur länge som helst utan att starta motor eller elverk så länge solen lyser. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 29 Mars , 2016 http://elmco.se/skiljerelaer/13-batteriseparator-100a-1224v.html Typ lika som biltema. Jag köpte ovanstående bara för att det inte var biltema, vem vet Biltemas kanske är bättre men nu tänkte jag så. Jag satte ett sådant till mina MPI motorer, funkar mkt bra. Lägger ihop vid 13,2 volt när startbatteriet passerar den spänningen vilket i princip är ganska snart efter start. Ligger spänningen längre stund under där skulle jag nog tro att det är gravt fel på start batteri eller totalt urladdat. För mig läggs start och förbrukning ihop efter ca 5 sekunder efter start. Använde mig av 25 mm2 till anslutningarna. På mina 6,2 MPI fanns inte den signalen som lägger ut spänning från generatorn vid laddning utan ett spänningsstyrt var enda alternativet om jag inte kopplade på tändningen som inte är att rekommendera. Skulle gått att lösa med fördröjningskrets men bara krångligt. Alltså Skyllermarks är inte spänningsstyrda. Sätter du en sån fördelade att startbatteriet skall upp i 14,4 volt full laddat innan det lägger ihop bankerna så är det ganska värdelöst som Mackey skriver, då står du där utan ström i förbrukarna ganska snart. Det är viktigt att kontrollera switch spänningen innan du köper grejerna. Mackey har egentligen summerat allt bra men jag ville göra detta inlägg eftersom jag har MPI motorer. Med vänlig hälsning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 29 Mars , 2016 Jag har batteribank på förbrukning 4 X 115 + start 85(till bägge motorerna) + agm 115 till bogp. parallellt med start. Skulle jag sätta förbrukarbanken som prio så möjligen kanske switchningen fördröjas med en halv minut. Det går ganska fort att komma upp i 13,2 även med tom förbrukarbank. På förra båten hade jag strömshuntar monterade och generatorn laddade aldrig Max någon gång, möjligen första sekunder vid start om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hajjen 0 Postad 30 Mars , 2016 Ok, mycket matnyttigt. Vad mycket kunskap och erfarenheter det finns hos så många. En sista fundering, har hört att generatorn inte alltid vill ladda agm batterier då den kräver en annan ladd ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 30 Mars , 2016 Jag laddar startbatteriet som prio mha generatorn - men förbrukningsbatteriern mha solpanelerna. Tycker det funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
